Haldex problem z pracą
jacco
Post autor: jacco » pt mar 12, 2010 20:47
dziś ruszajac z pod świateł przednie koła zaczeły piszczec co mnie bardzo zdziwiło,pózniej kilka prób i tylna oś wcale nie ciągnie co mogło sie stać do tej pory nic złego sie nie działo :grrr: troche ciemno i dziś juz nie mam możliwości wskoczenia pod spód :grrr:
www.monsterz-tt.de
LIFES TOO SHORT TO DRIVE A SHITTY CARS!!
brateq
VWholic ;D
VWholic ;D
Post autor: brateq » sob mar 13, 2010 20:29
Kolego jedyna co przychodzi na szybko do głowy to brak ciśnienia na siłowniku hydraulicznym w haldex-ie, lub problem z czujnikami obrotu wału.
Sprawdź Vagiem i zobacz czy nie ma błędów z czujników.
jacco
Post autor: jacco » sob mar 13, 2010 21:06
dziś byłem na kanale i takie coś zobaczyłem-mokra pompka oleju
następnie podpiełem vaga i były błedy
65535 nie skasowane (błąd sterownika)
00526 skasowane (Przełącznik świateł hamulców – niewłaściwy sygnał (f) )
01155 skasowane (Mechanika sprzęgła )
po jężdzie nie sprawdziłem czy te dwa błedy wróciły :crazy:
przypuszczam że może jest zbyt niski poziom oleju :crazy:
jutro będę musiał sprawdzić :crazy:
www.monsterz-tt.de
brateq
VWholic ;D
VWholic ;D
Post autor: brateq » sob mar 13, 2010 21:43
Ślady oleju mogą świadczyć o nieszczelności układu, co za tym idzie brakiem dostatecznego ciśnienia do załączenia sprzęgła, również gdy oleju jest za mało siłą rzeczy sprzęgło też się nie "załączy"
Metodą kija i marchewki zrobiłbym to tak:
Postaraj się najbardziej jak to możliwe wyczyścić wszystko w okolicy sprzęgła ( wytrzeć olej i wszelki brud ), dolej oleju zobacz czy sprzęgło działa i spójrz pod auto,jeśli działa, a znów będzie brudno to wynik jest prosty :bajer:
Co do pierwszego błędu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=150188
Ostatnio zmieniony sob mar 13, 2010 21:55 przez brateq, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
