wskażnik ciś.oleju vdo
brajan
Post autor: brajan » sob gru 24, 2005 20:54
jak to sprawdzić nie posiadając czujnika,nie chodzi mi o dokładność pomiaru ale o to czy dziala.jeśli podłacze prąd i wskazówka zareaguje to jest prawdopodobieństwo że jest dobry?
kotem
Post autor: kotem » sob gru 24, 2005 21:08
zdaje się ze one działaja jak woltomierz czyli im większe napięcie przez nie idzie tym większe wychylenie wskazówki więc jak podasz mu na styi jakies napięcie to powinien sie wychylić. A i nie przesadzaj z napięciem zacznij od znikomych napięć rzędu mV
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
