Pali silnik od strzała,tylko jak próbuje dodać gazu to się dławi,dusi chodzi tak jakby nie palił na wszystkie gary.Dzieje się to, aż do przegazowania.Dławienie jest w zakresie od 1000do3000 obrotów.Kiedy chodzi tak nierówno,a puszcze gaz obroty wracają do normalnych i chodzi ok.Jak ruszę to nie idzie jechać w tym zakresie obrotów(jak pisałem wyżej)trzeba go piłować na niższym biegu ,aby nie stanął.Po 1-2km wszystko wraca do normy.Na gazie jest wszystko ok.tylko na benie wariuje.Czujnik temperatury wymieniony.
pozdrawiam
Na zimnym silniku brak mocy,!!!
krótko po odpaleniu mam podobne objawy z tym ze obroty biegu jałowego sa ok i nie gaśnie
tak juz od 3 lat postanowiłem się tym nie przejmowac i nie piłować gdy silnik jest zimny
Ostatnio zmieniony sob mar 13, 2010 11:16 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 311 gości
