żarówka w bagazniku, defekt
domino1992
Post autor: domino1992 » sob mar 13, 2010 12:54
Witam, posiadam problem z zarowka w bagazniku, wydaje mi sie ze czujnik zostal zasniedzialy, jest mozliwosc go wyczyszczenia czy wymiana na nowy, chodzi mi o to przy zamku co zamyka bezposrednio klape, sprawdzalem brak prądu, tam dochoda trzy kabelki moze ktos mi uswiadomic od czego jest kazdy? pozdrawiam
Młody90
Post autor: Młody90 » sob mar 13, 2010 12:59
jeden jest napewno ktory idzie do skrzynki z bezpiecznikami , drugi masa, ale trzeci ? tego nie wiem
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob mar 13, 2010 13:05
Jeden masa, drugi wyjście masy, a ten trzeci dokładnie nie wiem ale to jakieś sterowanie zamka czy coś. Sprawdź czy masa tam dochodzi. Bo mikrowłączniki sterowane są z masy , a nie z plusa.
[ Dodano: 13 Mar 2010 12:06 ]
Sprawdź 2 zewnętrzne czy na jednym powinna masa być cały czas na drugim w zależności od tego czy klapa zamknięta czy otwarta.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 13, 2010 13:09
Środkowy masa, zewnętrzne masa po otwarciu zamka... jeden idzie do lampki bagażnika drugi do modułu komfortu
[ Dodano: 13 Mar 2010 12:16 ]
poolak2006 pisze:Sprawdź 2 zewnętrzne czy na jednym powinna masa być cały czas na drugim w zależności od tego czy klapa zamknięta czy otwarta.
na obydwu zewnętrznych masa pojawia się po otwarciu, na środkowym kabelku masa powinna być cały czas
środkowy kabelek brązowy
zewnętrzne brązowo-niebieski i brązowo-czarny
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob mar 13, 2010 14:09
Qto, widocznie coś mi się pomieszało. :bajer:
domino1992
Post autor: domino1992 » sob mar 13, 2010 18:44
tak jak polacze 3kabelki na raz zarowka sie zapala, okazalo sie ze felerny jest czujnik przy zamku do wymiany, i wszystko powinno byc juz ok, znajomy wiezie mi cala klape wiec wszystko bedzie ok, ale dzieki.
olas_zet
Post autor: olas_zet » ndz mar 14, 2010 08:35
domino1992 pisze:tak jak polacze 3kabelki na raz zarowka sie zapala, okazalo sie ze felerny jest czujnik przy zamku do wymiany, i wszystko powinno byc juz ok, znajomy wiezie mi cala klape wiec wszystko bedzie ok, ale dzieki.
..na początek spróbuj psiknąć jakimś spray-em do styków - u mnie był problem z sygnalizacją zamknięcia przez moduł komfortu i pomogło
