Zapowietrzony układ paliwowy
Maniak90
Post autor: Maniak90 » sob mar 13, 2010 13:02
Golf TDI 1Z nie chce wchodzić na wysokie obroty i przewodem paliwowym leci paliwo oraz pęcherze powietrza.
Jak go odpowietrzyć?
Czy da się to zrobić we własnym garażu czy do mechanika trzeba jechać?
Byku21
Post autor: Byku21 » sob mar 13, 2010 13:08
poszukaj gdzie są jakieś nieszczelności skoro powietrze idzie układem paliwowym,bo jeżeli wszystko masz szczelne to sam się odpowietrzy...wymieniałeś filtr paliwa czy ot tak się zaczęło dziać bez przyczyny>????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob mar 13, 2010 13:10
Byku21 pisze:.wymieniałeś filtr paliwa
pewnie jak robił to nie zalał go :bajer:
Maniak90
Post autor: Maniak90 » sob mar 13, 2010 13:40
golf kolegi, po kolizji był robiony blacharsko i wymieniany filtr i intercooler przez "mechanika"
od tej pory nie chce jechać jak powinien
w jakim czasie powinien się odpowietrzyć układ?
jak bym zostawił odpalonego na pół godziny to powinno być ok?
Byku21
Post autor: Byku21 » sob mar 13, 2010 13:41
im większe obroty tym szybciej się odpowietrzy kolego :bigok: :bigok: :bigok:
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » sob mar 13, 2010 13:42
Zgadzam się w 100%
Byku21 pisze:jeżeli wszystko masz szczelne to sam się odpowietrzy
Ja sam wymieniałem filtr paliwa i nie zalewałem go ropą, sam się odpowietrzył :bajer:
Jak do tej pory jest wszystko ok i śmiało śmigam :bajer:
Od razu do mechanika nie trzeba jechać.
Maniak90
Post autor: Maniak90 » sob mar 13, 2010 13:45
to może chociaż powiecie gdzie może być taka nieszczelność i jak to sprawdzić?
wejść pod auto i przejrzeć przewody od baku do silnika?
może być jakiś pęknięty?
Byku21
Post autor: Byku21 » sob mar 13, 2010 13:48
zobacz opaski przy samym filtrze paliwa,bo może jest któraś luźna i łapie powietrze...a kiedy była wymiana i od jakiego czasu tak się dzieje???
Maniak90
Post autor: Maniak90 » sob mar 13, 2010 14:01
jakieś 3 miesięcy ale auto prawie nie jeździło
Byku21
Post autor: Byku21 » sob mar 13, 2010 14:04
to odpalić na pół godzinki i jak się zagrzeje dać trochę więcej gazu i tak trzymać,i jeżeli to tylko wina,że źle założony był filtr to przejdzie mu na pewno,a jak nie to nieszczelności potem proponuje szukać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
