Moduł komfortu
- domino19140291
- Ma gadane
Moduł komfortu
Mam mały problem. Padło mi sterowanie el.szyb,lusterek,zamykanie z kluczyka. Sprawdzałem czy działają silniki od szyb zamykając i otwierając je z kluczyka z zewnątrz. Moduł komfortu padł z tym że ten w drzwiach kierowcy. Wykręciłem go przelutowałem pare styków ale nic nie dało. Jest pare lekko poprzypiekanych miejsc więc nie ma wątpliwości że nie działa. Na allegro nie moge znaleźć tego modułu.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
mówisz o elektrycznym podnośniku szyby ?? Moduł komfortu to raczej pod kierownicą jest...
w sumie to nie napisałeś z czym jest problem poza tym że nie działa... to że nie ma na allegro, to jest problem ??domino19140291 pisze:Mam mały problem. Padło mi sterowanie el.szyb,lusterek,zamykanie z kluczyka. Sprawdzałem czy działają silniki od szyb zamykając i otwierając je z kluczyka z zewnątrz. Moduł komfortu padł z tym że ten w drzwiach kierowcy. Wykręciłem go przelutowałem pare styków ale nic nie dało. Jest pare lekko poprzypiekanych miejsc więc nie ma wątpliwości że nie działa. Na allegro nie moge znaleźć tego modułu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
