AIRBAG..
AIRBAG..
witam wszystkich...niewiem co jest ze mi sie świeci kontrolka od poduchy...miałem taką sytuację iz muśiałem zdjąc kierownice,,,z powrotem po załozeniu wszystkiego na miejsce zaświeciła śię kontr.od poduchy i nie gaśnie... a wszystko jest podpięte jak nalezy bo sprawdzałem kilka razy...jezeli wiecie co jest wadą lub podejzewacie napiszcie....<z góry> DZIĘKUJE
- maciek1431
- Ma gadane
Podepnij kompa skasuj i powinno być oki , musialeś cos rozpiąć przy montażu tych ramek i dlatego się zapaliłaManiek19 pisze:podłacze sie pod temat mam taki sam problem. Tylko że ja wyjmowałem zegary zeby wkleic ramki i wyskoczyła mi kontrolka od poduchy i cały czas sie swieci. To mówicie ze wystarczy podłaczyć pod vaga i po problemie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
