Mfa W Tdi
Lukass_etl
Mfa W Tdi
Post autor: Lukass_etl » sob mar 13, 2010 14:13
Mam pytanko do użytkowników forum czy jest jakiś inny sposób na mfa w mk3 tdi niż kupno licznika od Tdi z mfa gdyż one są ciężkie do zdobycia
Chodzi mi o to czy da się zwykły licznik bez mfa przerobić na taki z mfa lub jakieś inne patenty są na to
Np. Mfa z benzyny przełożyć do Diesla
Ostatnio zmieniony sob mar 13, 2010 14:21 przez Lukass_etl, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149153
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images39.fotosik.pl/162/e9c4113ffecbd5e9.jpg[/img][/url]
Sprzedam http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3919478#3919478
norek111
Post autor: norek111 » sob mar 13, 2010 14:18
Lukass_etl pisze:czy da się zwykły licznik bez mfa przerobić na taki z mfa
niema takiej możliwości
greg
Post autor: greg » sob mar 13, 2010 14:30
przerobić nie - wymienić tak
Lukass_etl
Post autor: Lukass_etl » sob mar 13, 2010 14:33
greg pisze:przerobić nie - wymienić tak
czyli zostaje szukanie licznika z mfa od diesla
