szarpie na zimnym - wymieniona pompa sprzęgła i wysprzęglik
gelek82
Post autor: gelek82 » sob mar 13, 2010 14:38
Rano na zimnym silniku jak nie dodaje gazu to gdy ruszam z jedynki zaczyna przez chwile szarpać samochód. Na rozgrzanym silniku raczej nie czuć.
Tydzień temu wpadł mi pedał sprzęgła w podłoge, pociekł płyn hamulcowy, wymieniłem pompe sprzęgła i wysprzęglik - nowe części
Po wymianie przez 2 dni pedał sprzęgła chodził bardzo bardzo lekko, aż nie naturalnie i nie było szarpania
Po dwóch dniach pedał sprzęgła zrobił się normalny - twardszy i od tego momentu szarpie
Co może być tego przyczyną ?
Może źle odpowietrzony układ ?
Ostatnio zmieniony sob mar 13, 2010 14:40 przez gelek82, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob mar 13, 2010 14:42
gelek82 pisze:Po wymianie przez 2 dni pedał sprzęgła chodził bardzo bardzo lekko, aż nie naturalnie i nie było szarpania
gelek82, A jak to odpowietrzałeś?? pompą czy tradycyjnie naciskając pedał!???
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
gelek82
Post autor: gelek82 » sob mar 13, 2010 14:46
nie byłem przy odpowietrzaniu, ale mówił mi kolega, że mieli trochę z tym problem
zastanawia mnie ten przeskok z miękkiego sprzęgła na normalne
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob mar 13, 2010 14:58
gelek82 pisze:zastanawia mnie ten przeskok z miękkiego sprzęgła na normalne
Musisz dobrze odpowietrzyc pompe ABS. . bo widocznie Ci ten Koles spartolił robotę!
gelek82
Post autor: gelek82 » śr mar 17, 2010 14:45
Układ odpowietrzony poprawnie ale na zimnym dalej szarpie
Może to poduszka pod skrzynią biegów ???
na zimnym silnik sztywny i dlatego szarpie
a na ciepłym miękki i nie słychać
Dziwna przypadłość, byłem u mechanika ale silnik zdąrzył się nagrzać i nie było tego czuć przy ruszaniu więc ciężko zdiagnozować co to może być
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
