Witam.
Mam nastepujacy problem :
auto do 3 tys obrotow nie ma wogole mocy tzn. szarpie, obroty faluja.
Silnik 1,3 NZ bez gazu, na wtrysku przejechane 200000 km.
Cisnienie na swiecach jest ok .
I jeszcze jedno pytanie czy MK2 z tym silnikiem posiada zlacze VAG??
Jesli tak czy podlaczenie pod kompa wykaze cos ??
[MK2] 1,3 NZ brak mocy
- dogu18
Re: [MK2] 1,3 NZ brak mocy
NZ niestety VAG'a nie posiada:/jakob pisze:Witam.
a jak z przewodami podciśnienia?? przepustnica czysta?? może odma ma nieszczelności?? jak filtry i świece,przewody, kopułka??
ps. widzę że kolega ma lampki jak ja:P
pozdrawiam
wymieniony do baku dolalem STP przejechalem jakies 120 km i dalej to samo
[ Dodano: 13 Mar 2010 18:29 ]
odme niedawno wymienialem - tylko ten trojnik nie jest orginalny ale pomimo to -tak dzialo sie jeszcze przed wymiana.
Kopulka nowa.
przewody cale szczelne.dogu18 pisze:a jak z przewodami podciśnienia?? przepustnica czysta?? może odma ma nieszczelności?? jak filtry i świece,przewody, kopułka??
Kopulka nowa.
maverick03
damiano1987
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 314 gości
