Rozrząd
- tomogolf2
Rozrząd
Słuchajcie mam taki problem, dla kolegi rozwalila sie pompa wtryskowaw silnkiu 1,6, wstawilismy pompe od 1,9 ale teraz za h... nie moge ustawic rozrzadu jak sie zgadza na pompie i na wałku to na kole jest przestawiony, wiece co z tym zrobic?
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 10:24 przez tomogolf2, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nic podobnego.Fahoo pisze:jesli ustawiasz na znaki a po obrocie sie rozjeżdza to koło ma inną liczbe zebów
Ja mam pompę od 1,9 razem z kołem i hula jak trzeba.
[ Dodano: 14 Mar 2010 10:38 ]
tomogolf2, szacun,ale czy nie knocisz czegoś przy montażu?
Koło wałka rozrządu zbijasz?
Nie ma bata-musi wyjść
Za mocno napinasz i pewnie znak na wale przesuwa się do przodu, napnij wstępnie rolkę, pokręć wałem tak, żeby pasek pomiędzy pompą a kołem rozrządu się napiął, i jak odcinek między rolką a wałem zrobi się luźniejszy jeszcze trochę dociągnij rolkę. Ja u siebie tak robię bo koło mam trwale zespolone z wałkiem.
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 11:45 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
- tomogolf2
mysle ze nieMichaś_1977 pisze:,ale czy nie knocisz czegoś przy montażu?
jak naj bardziej bez tego nie napne odpowiednio paskaMichaś_1977 pisze:Koło wałka rozrządu zbijasz?
przesuwal sie za pierwszymi 3 podejsciami, potem dorobilem blokade wału, i juz sie nie przesuwa. jak ustawie wszedzie na znak i przekrece to mimo wszystko wychodzi ze na kole jest przestawionet0mal pisze:pewnie znak na wale przesuwa się do przodu
- tomogolf2
dodam ze jak zakladam pasek miedzy pompa a wałkiem to wchodzi ciut za luzno,z tego co pamietam to powiniem wchodzic ciasno i delikatnie ruszyc kłokiem pompy zeby naszedl pasek, a tu jak sie ruszy to wogle nie pasuje...
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 11:54 przez tomogolf2, łącznie zmieniany 1 raz.
