Kupilem i wyszly problemy >>>GOLF 4
masterss
Post autor: masterss » ndz mar 14, 2010 11:37
Witam wszystkich jako swierzak :pub:
kupilem miesiac temu golfa 4 1.9tdi 110km i juz wyszly problemy a mianowice:::::
----problemy pierwszy to jest taki ze gdy hamuje powoli do zera np na czerwonym swietle to na samym koncy wlancza mi sie ABS a auto sie jeszcze powolutku toczy na desce rozdzielczej pali sie caly czas zolta kontrolka cos takiego (O) bardzo irytujaca sprawa :otepienie: sprawdzilem klocki hamulcowe i jeszcze jest ich sporo...
-----drugi problem to taki ze prawdopodobnie mam do wymiany popychacze szklanki bo strasznie cyka metalicznie.pytanie czy ktos mi moze przedstawic to krok po kroku i jeszcze ewentualnie dodac schemat znakow na rozrzadzie bo chce sprawdzic czy jest dobrze ustawiony...
jestem nowy na forum i troszke minie jak go calego ogarne :D
brynol
Post autor: brynol » ndz mar 14, 2010 11:53
masterss,
podepnij pod vaga, a co do kontrolki to moze czujnik zuzycia jest zle przyczepiony lub cos podobnego i daje sygnal o zurzyciu klockow.
co do znakow to lepiej daj to sprawdzenia mechanikowi, jak do konca nie ogarniasz tego.
bo to jednak rozrzad, takze lepiej miec to zrobione profi.
na vagu tez kat wtrysku sprawdz przy okazji.
widze ze z gliwic jestes, jak cos to sluze VAGiem ;p
pozdro
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
masterss
Post autor: masterss » ndz mar 14, 2010 12:00
a czujnik zuzycia jest na wszystkich kolach??i czy jezeli podlacze pod VAGa to pokaze ktory jest walniety??
co do oznaczen to sobie poradze tylko niewiem na co patrzec i potrzebuje np.schematu
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » ndz mar 14, 2010 12:04
Jeśli chodzi o kontrolkę to sprawdź wtyczki z tymi kabelkami od tych klocków może coś nie łączy. Jeszcze klocków jest, to znaczy ile jest tej okładziny? Może od strony tłoczka jest już ich mniej?
masterss
Post autor: masterss » ndz mar 14, 2010 12:11
postaram sie dzisiaj jeszcze dodac zdjecie bo jedna rzecz mnie niepokoi
okladziny sa ok i od strony tloczka i od drugiej
Dziadek54
Post autor: Dziadek54 » ndz mar 14, 2010 20:45
czujnik zużycia klockow jest tylko w lewym przednim kole a dokladnie w klocu hamlcowym po starciu klocka do okreslonego poziomu zwiera sie styk zatopiony w klocku z tarcza hamulcowa zamykajac obwod i zapala kontrolke
masterss
Post autor: masterss » ndz mar 14, 2010 21:24
Dziadek54 pisze:
o to mi chodzilo i przyczyna jest urwany kabelek
dzinks Dziadek54 :pub:
ale pozostaje jeszcze ten drugi problem z popychaczami :crazy:
[ Dodano: 16 Mar 2010 20:20 ]
niestety za szybko sie cieszylem :crazy: owszem byl urwany kabelek z czujnika i na dodatek aklocki byly bez czujnikow.kupilem klocki z czujnikami podlaczylem i kontrolka tego typu zolta (O)zgasla ale niestety dalej wlancza sie ABS a auto powoli sie toczy niewiem co jest! :crazy:
[ Dodano: 16 Mar 2010 20:21 ]
aca jeszcze jedno odnosnie stukania a mianowice wybite szklanki na 3 cylindrze koszty naprawy 240zl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 344 gości
