cena nowej poduszki do Golfa 2...
blaade
Post autor: blaade » czw gru 09, 2004 00:27
Witka! Muszę wymienić w swoim mk2 1.3 przednią poduszkę do amortyzacji silnika i mam pytanko ile może ona mnie kosztować?
p.s. Czy są jeszcze jakieś poduszki pod silnikiem - czy to jest jedyna bo tylko ją zauważyłem...?
r30q
Post autor: r30q » czw gru 09, 2004 00:41
VW GOLF od 08.1987 do 07.1989
PODUSZKA SKRZYNI BIEGÓW: 1.6-1.8,1.8I
FEBI 169.00 zł brutto
LEM 112.00 zł brutto
HP 43.00 zł brutto
PODUSZKA SILNIKA: 1.05-1.8 BENZYNA PRZÓD
HP 70.00 zł brutto
FEBI 97.00 zł brutto
PODUSZKA SILNIKA: 1.05-1.8 PRAWA
FEBI 95.50 zł brutto
HP 46.50 zł brutto
PODUSZKA SILNIKA: TYŁ 1.05-1.4
HP 38.00 zł brutto
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
arek
Post autor: arek » czw gru 09, 2004 01:02
r30q pisze:VW GOLF od 08.1987 do 07.1989
HP 43.00 zł brutto
HP 70.00 zł brutto
HP 46.50 zł brutto
HP 38.00 zł brutto
hmm widze , ze jestes obeznany w tych sprawach, kupilem kilka dni temu poduszke pod silnik do 1.6 diesla, jednak porownywalem numer z tą co u mnie siedziala i pierwsza cyfra 9 cyfrowego numeru sie różniła, przez to nie mogłem sprawdzić w ETCE czy napewno dali mi taką jaką chciałem...
Założyłem ją i chodzi bez zarzutu, oto mi wlasnie chodzilo , ale nie wiem do tej pory co z tym numerem :panna:
Golf Mk2 TDI 110KM Max Voll :)
blaade
Post autor: blaade » czw gru 09, 2004 01:12
Hmmm tych poduszek jest aż 3!....to teraz mam dylemat bo nie wiem czy nie lepiej jest w takim razie wymienić od razu wszystkie poduszki.Podejrzewam że wszystkie są już stare. Czy może nie warto wymieniać pozostałych i najlepiej wymienić tą przednią bo chyba jest najważniejsza?Co mi radzicie?
r30q
Post autor: r30q » czw gru 09, 2004 01:14
wg mnie to nie ma znaczenia poniewaz poduszki pod silniki 1.6D nie zmienialy sie i te same byly a czesci wystepuja w seriach dla
VW GOLF od 09.1983 do 07.1987
VW GOLF od 08.1989 do 08.1991
wiec mogles dostac poduszke np z 2 seri ale w Twoim wypadku nie miało to znaczenia z której skoro jest taka sama...
blaade
Post autor: blaade » czw gru 09, 2004 01:17
Ups! Pominąłem w sumowaniu poduszek tą ze skrzyni biegów.Czy ją też dobrze jest wymienić że tak powiem "przy okazji"? A tak a'propos: to kiedy powinienem wyczuć,że poduszka skrzyni biegów jest do wymiany?
r30q
Post autor: r30q » czw gru 09, 2004 01:18
blaade : ja radze wymienic ci poduszke pod silnikiem przednią i poduszke skrzyni biegow , wtedy jest odczowalna roznica w pracy silnika pozatym one raczej są najważniejsze
blaade
Post autor: blaade » czw gru 09, 2004 01:22
Ale w sumie to chyba nie mój problem z tą poduszką w skrzyni biegów bo dopiero zauważyłem że jest tylko w silnikach od pojemności 1.6 tak?Bo ja mam silnik 1.3...
p.s. Co do jakości tych poduszek to czy ta firma HP jest OK?
r30q
Post autor: r30q » czw gru 09, 2004 01:26
wg mnie HP jest ok , nie płacisz za firme a ten zamiennik ( hp ma strasznie dużą game cześci do VW ) trzeba przyznac ze najgorzej wykonany nie jest :) myżle ze w tym przypadku nie musisz sie sugerować cena bo i tak bedziesz miał nową poduszke , w przypadku poduszki dla skrzyni warto zainwestowac w LEM...
co do tego jak w mk2 jest z poduszka skrzyni to dokladnie nie wiem , raczej w mk3 sie orientuje :)
blaade
Post autor: blaade » czw gru 09, 2004 01:30
Wielkie dzięki r30q za wyczerpujące odpowiedzi:) Bardzo mi pomogłeś!
POZDROWIONKA
r30q
Post autor: r30q » czw gru 09, 2004 01:35
nie ma sprawy po to jest forum :P
arek
Post autor: arek » czw gru 09, 2004 01:37
r30q pisze:wg mnie HP jest ok , nie płacisz za firme a ten zamiennik ( hp ma strasznie dużą game cześci do VW ) trzeba przyznac ze najgorzej wykonany nie jest :) myżle ze w tym przypadku nie musisz sie sugerować cena bo i tak bedziesz miał nową poduszke , w przypadku poduszki dla skrzyni warto zainwestowac w LEM...
ja mam poduszke przy skrzyni wlasnie tej firmy HP :hmm:
trzyma się spoko...narazie :grin:
arek
Post autor: arek » czw gru 09, 2004 01:38
r30q pisze:wg mnie to nie ma znaczenia poniewaz poduszki pod silniki 1.6D nie zmienialy sie i te same byly a czesci wystepuja w seriach dla
to czemu tego numeru wogóle nie znajduje w ETCE :chytry:
Bo to jest najdziwniejsze :chytry:
daaroo
Post autor: daaroo » czw gru 09, 2004 02:24
a nie wiecie ile kosztuje poduszka pod silnik i pod szkrzynie biegow do silnika 1,8 RP z automatyczna skrzynia, rocznik 90
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
