luźne gumy nad amortyzatorami
jacumba
Post autor: jacumba » ndz mar 14, 2010 12:24
witam
kilka dni temu zmieniłem gum, te z łożyskami nad amortyzatorami. przez ok. 50 kilometrów było git, ale teraz znowu mają luz i trochę je słychać podczas jazdy( dźwięk gum). wiem że pod kielichem nie powinno byc luzu, u mnie jest, co może być ewentualną przyczyną? dodam że mam kit -40.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
spawacz
Post autor: spawacz » ndz mar 14, 2010 12:31
a dobre dokreciles sroby kontrujace wewnatrz poduszki -te okragle naciete?
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
jacumba
Post autor: jacumba » ndz mar 14, 2010 12:34
sam tego nie robiłem, dałem do mechanika, ale nie kojarzę gdzie są tam śruby kontrujące?w tej gumie z łożyskiem?
spawacz
Post autor: spawacz » ndz mar 14, 2010 13:11
tak w tej gumie , napewno jak zakladal kontry na gore do dowalil pistoletem , jednoczesnie odkrecajac te dolne, moge sie o to zalozyc.
jacumba
Post autor: jacumba » ndz mar 14, 2010 13:15
spawacz, a można to dokręcić nie ściągając raz jeszcze całości?czy jest dostęp ?
spawacz
Post autor: spawacz » ndz mar 14, 2010 13:18
tak tak, odkrec tylko te kontry gorne co talezyk trzymaja i tam juz bedziesz widzial o ktora mi srobke chodzilo , lekko przecinakiem stukaj i ja skontrujesz, pozniej zaloz talezyk i kontre dokrec kluczem zwyklym - tylko rozsadnie zeby nie sie zaczela krecic razem z talezem bo wszstko na marne znow pojdzie.
jacumba
Post autor: jacumba » ndz mar 14, 2010 13:22
spawacz, dzięki bardzo :kufel:
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » ndz mar 14, 2010 13:31
Jak będziesz woził takie towary jak w twoim awatarze to często będziesz miał problemy z zawieszeniem :grin:
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
