Sprzęgło/Zgrzyt wsteczny
luciusdz
VW4EVER
VW4EVER
Post autor: luciusdz » ndz mar 14, 2010 12:35
Mam problem z Golfikiem, otóż wczoraj chcąc wrzucić bieg wsteczny usłyszałem/poczułem zgrzyt. Do tego chyba sprzęgło poszło w dół o jakieś 5cm.
Jaka może być przyczyna ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 14, 2010 12:52
luciusdz, często tak bywa,że przy wrzucaniu wstecznego lubi zgrzytnąć.Dzieje się tak ponieważ gęsty olej napędza wałki,a wsteczny nie ma synchronizatora,więc zazgrzyta...
Wystarczy lewarek przed wrzuceniem wstecznego skierować w stronę innego biegu (lub nawet wbić),wtedy wałki wyhamują i zgrzytu przy wstecznym nie będzie.
luciusdz pisze:Do tego chyba sprzęgło poszło w dół o jakieś 5cm.
Właśnie nie wiem jak to rozumieć?...Czyżbyś do tej pory nie wysprzęglał do końca?Bo podłoga chyba się nie zapadła?... :bajer:
luciusdz
VW4EVER
VW4EVER
Post autor: luciusdz » ndz mar 14, 2010 13:26
Chodzi mi o to że sprzęgło ma około 4-5 cm skoku. Wyraźnie widać że sprzęgło w porównaniu do innych jest zapadnięte.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 14, 2010 14:03
luciusdz, to może być uszkodzona tarcza,zapowietrzony układ lub walnięty wysprzęglik
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » ndz mar 14, 2010 14:07
stawiam na wysprzeglik, pare dni temu mialem podobnie ;) dolalem płynu, odpowietrzyłem, recznie je "wycisnalem" i na razie ok :bajer:
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 14:08 przez gOOzOl, łącznie zmieniany 1 raz.
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » ndz mar 14, 2010 14:25
ja miałem przypadek że pękła mi łapa od wysprzęglania. koszt w ASO 113 PLN :bigok:
fuck air ride
