Pompa wtryskowa
laszko14
Pompa wtryskowa
Post autor: laszko14 » ndz mar 14, 2010 13:22
Siema. Miałem pompę wtryskową jak na zdjęciu nr1 która mi padła, teraz kupiłem drugą (zdjęcie nr2) i mam problem które przewody podłączyć do tej kostki zaznaczonej na zdjęciu nr2.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 14, 2010 13:28
laszko14, na drugiej fotce zaznaczyłeś kostkę od EGR.
Jak sądzę patrząc na fotkę nr.1 to nie masz EGR i nie musisz podpinać,a nawet możesz zdemontować to ustrojstwo z pompy.
[ Dodano: 14 Mar 2010 12:30 ]
Proponuję jednak oddać ja do sprawdzenia,bo widać,że zdążyła obrosnąć mchem,więc nie wiadomo co w środku...
laszko14
Post autor: laszko14 » ndz mar 14, 2010 13:42
Te pompy nie są moje :P tylko przykładowe z internetu :P
A silnik mój jest bez EGR
Chodzi mi o to czy do tej kostki się coś podłącza, bo w mojej pompie starej pompie szły te dodatkowe 4 przewody.
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 13:45 przez laszko14, łącznie zmieniany 3 razy.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 14, 2010 13:45
laszko14, jeżeli masz 1,6TD,to potrzebny Ci tylko kabel do elektrozaworu i tyle :bigok:
laszko14
Post autor: laszko14 » ndz mar 14, 2010 13:50
to jest 1.9 TD :P vw passat b4
@EDIT
Mam jeszcze 1 pytanie:
do czego służy to urządzenie u góry na pompie (zaznaczone na zdjęciu poniżej)
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 13:59 przez laszko14, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 14, 2010 14:13
To jest właśnie nieszczęsny EGR
Tutaj więcej o tym:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=273726
