Mam problem ze swoim ALH. Auto dziwnie się zachowuje od jakiegoś czasu. Dzieje się tak na ogół po nocy (czyli jak auto postoi trochę). Wiadomo zima więc jest chłodniej, może to wilgoć - nie wiem.
Po odpaleniu gdy wrzucę wsteczny obrotomierz spada do 0 i pokazuje się czerwona kontrolka oleju i 3 razy piknie. Jak wrzucę luz bądź biegi do przodu to wszystko jest ok lub obrotomierz sobie "faluje" - silnik chodzi ok. Jak sie już auto nagrzeje to błąd przestaje się pojawiać przy wstecznym i wszystko jest ok. Na VAGu zero błędów.
Co może to powodować? Jakieś zwarcie w kablach? Gdzie szukać przyczyny? Możę jakieś bezpieczniki, przekaźniki?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam,
[ Dodano: 14 Mar 2010 13:43 ]
Dodam, że tak samo jak ten błąd po nocy pojawia mi się problem z AIRBAG - skasowanie błędu daje spokój na jeden dzień.
Wszystko opisane tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269461
Włączanie wstecznego wywołuje błąd - nie działa obrotomierz
hosemariano
witam.mam problem z czujnikiem temperatury zewnetrznej. jeden czujnk znalazłem był pod prawym reflektorem ale jest dobry.pokazuje temp. naclimatroniku.gdzie jest drugi czujnik który pokazuje temp. na wyswietlaczu zegarów (obrotomierz)na wyswietlaczu wyswietlają sie różne odczyty od 20 stopni do minus 55 stopni
M.
siejesz zamieszanie, użyj wyszukiwarki, a potem załóż temat. Twój post nic nie wnosi do tematu założonego przez kolege podruca.hosemariano pisze:witam.mam problem z czujnikiem temperatury zewnetrznej. jeden czujnk znalazłem był pod prawym reflektorem ale jest dobry.pokazuje temp. naclimatroniku.gdzie jest drugi czujnik który pokazuje temp. na wyswietlaczu zegarów (obrotomierz)na wyswietlaczu wyswietlają sie różne odczyty od 20 stopni do minus 55 stopni
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 289 gości
