mułowaty AAZ po rozgrzaniu
estek1988
Post autor: estek1988 » ndz mar 14, 2010 15:55
witam wszystkich mam problem z moim AAZtem
zaraz po odpaleniu auto jedzie żwawo a po przejechaniu kilku km jak się rozgrzeje robi się strasznie mulasty
dodam że mam założony fmic i ostatnio zauważyłem pokaźny wyciek oleju z muszli przy wirniku....
czy to może być przez turbinę???
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz mar 14, 2010 15:58
Może, wycieki konkretne ?patrzyles luzy na tym wirniku? zdejmowales rure z dolotu? duzo oleju? masz manometr, mierzyles cisnienie?
estek1988
Post autor: estek1988 » ndz mar 14, 2010 16:49
tak zdejmowałem rure z dolotu wyciek spory i luz na wirniku też nie jest mały...
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz mar 14, 2010 17:21
Turbina pada na kolana, zapewne jest to jeszcze jakas mala k14 albo co gorsza k03 ktore niestety ze wzgledu na to, ze od wczesna sa w ruchu i mocno sie wysilaja na obrotach predzej duzo predzej koncza swoj zywot niz np old K24 czy T3. Nie czekaj, az zassie Ci olej. Kolega arwam z tego co pamietam ma na sprzedaz K24, zagadaj z nim.
estek1988
Post autor: estek1988 » ndz mar 14, 2010 17:28
nom to jest k14 turbine i tak miałem zmieniać...
ale czemu jak jest zimny dobrze jedzie a jak się rozgrzeje to gorzej???
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz mar 14, 2010 17:32
A jak odpala na ciepłym?
estek1988
Post autor: estek1988 » ndz mar 14, 2010 17:33
odpala bez problemów czy zimny czy ciepły
nie zauważyłem różnicy
