paliwo w rurze od fitra powietrza
waja12
Post autor: waja12 » ndz mar 14, 2010 20:52
witam ostatnio wymieniałem filtr powietrza i zauważyłem po zdjęciu tej plastikowej rury ze w środku była pochlapana paliwem raczej paliwa tam nie powinno byc .Co może być tego przyczyną
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 21:39 przez waja12, łącznie zmieniany 1 raz.
Waja12
Duber
Post autor: Duber » ndz mar 14, 2010 20:55
sprecyzuj opis tematu
waja12
Post autor: waja12 » ndz mar 14, 2010 21:10
od obudowy filtra powietrza nidzie taka gruba plastikowa rura ona idzie do tego kolektora czy jakos tak i jak ją zdjełem to w środku była mokra po zapachu to paliwo . od pewnego czasu w środku auta też było czuć paliwem
Waja12
waja12
Post autor: waja12 » ndz mar 14, 2010 21:23
raczej tego nie zuważyłem zeby wzrosło spalanie bo na benzynie tylko odpalam a jeżdzę na gazie . zauważyłem taż ze tam gdzie konczy się ta rura (ona wchodzi do takiej plastikowej obudowy sory ale nie wiem jak to się nazywa i tam pod spodem tak jakby oblepione to było jakimś syfem olej czy coś. jest to golfik 1.8 cl
[ Dodano: 14 Mar 2010 20:26 ]
najwyżej jutro wstawie foto bo trochę trudno tak opisywac jak nie zna się dokładnie nazw tych elementów silnika
Waja12
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 14, 2010 21:26
waja12, prawdopodobnie regulator ciśnienia paliwa pęknął
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 21:27 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
waja12
Post autor: waja12 » ndz mar 14, 2010 21:31
a czy z tym można jeżdzić no nie mówię ze cały czas w sumie nie zauważyłem zeby coś się działo innego bo jeżdzi i odpalka na benzynie normalnie
Waja12
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 14, 2010 21:37
a nie spala za dużo benzyny?
waja12
Post autor: waja12 » ndz mar 14, 2010 21:47
raczej nie spala dodam jutro zdjęcia o covmi dokladnie chodzi bo zastanawiam sie dlaczego tam pod spodem tego plastiku jest tyle syfu jakby oleju tam są jakieś wtyczki i gumowe węże od odmy . a może to coś z odmą ma wspulnego
Waja12
Sabsiro
Post autor: Sabsiro » pn mar 15, 2010 00:16
kolego sprawdź pod kolektorem jest taka ruka gumowa może zapomniałeś ją włożyć z powrotem włożyć w kolektor i dlatego w środku auta czujesz paliwo :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
