sonda lambda - błędy
robee67
Post autor: robee67 » ndz mar 14, 2010 21:50
poniżej kody błędów
17604 Podgrzewana sonda lambda 2 strona 2 - zły prąd podgrzewania
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17591 Podgrzewana sonda lambda 1 strona 1 - napięcie odniesienia - zwarcie do plusa
podmieniłem pierwszą sondę na oryginalną ale używaną i nadal to samo, można to jakoś sprawdzić czy na pewno druga, nie chciałbym wydawać dodatkowej kasy. Ta pierwsza nie musi być na 100% sprawna
Bora 2002 1,6 16V
NTK 036906262J
agrala
Post autor: agrala » ndz mar 14, 2010 22:02
jest cos nie tak jezeli chodzi o zalisie grzalek obu sond
sparwdz miernikiem na obu sondach napiecie zasilanie grzalki
jezeli chodzi o sondr 2 to prawdopodobnie jest gdzies zaniedzialy przewod lub uszkodzona grzalka
jezeli chodzi o pierwsza to gdzies jest zwarcie do plusa
robee67
Post autor: robee67 » ndz mar 14, 2010 22:31
agrala pisze:jest cos nie tak jezeli chodzi o zalisie grzalek obu sond
Jaki kolor przewodów zasilania grzałki (5 przewodów), ile tam powinno być ?
przed podmianą pierwszej był taki sam błąd, czy nie może tak być że zła praca jednej wpływa na drugą ?
[ Dodano: 15 Mar 2010 19:57 ]
Podpowie ktoś z kolorami przewodów ?
[ Dodano: 16 Mar 2010 09:45 ]
jak zmierzyć to napięcie, jakie to kolory przewodów?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
