1,6 gaznik jak podkrecic
smolka007
Post autor: smolka007 » ndz mar 14, 2010 22:44
witam wszytskich mam pytanie :hmm: jak podrobic silnik na gazniku robie teraz kapitalny remon co prawda mialem te tloki itd 1.8 gt mial ze mna powazne problemy ale chcial bym cos wiecej ;D moze jakis dolot?? itd ?????? chcial bym informacji od kogos co robil jusz tego typu silnik a nie co slyszal ze tak mozna z gory dzieki
Kiedy Spotkamy Sie Na Zakrecie.. Juz Bokiem Bedzie...:D
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Na Drodze Jak Z Zakretu Wychodze xDDD
Moja Bestia;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=330547
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » ndz mar 14, 2010 23:09
swap z 1.6 nic nie wyciagniesz zbyt malo rozwojowy jedynie zalozyc webera z duzego fiata bedzie trochu wieksze kopniecie i lepszy wkret na obroty ew podwojne gazniki duze koszta co za tym idzie lepiej swap
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
smolka007
Post autor: smolka007 » wt mar 16, 2010 02:02
kupilem silnik na mechanicznym ale niestety okazal sie padniety noi go oddalem ;/ i zrobilem u siebei kapitalke wiec nie bardzo mi pasuje teraz go oddac na zlom;/
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Moja Bestia;
bandyta mk1love
Post autor: bandyta mk1love » wt mar 16, 2010 02:20
MaRo1705, a 142 - konne mk1 1,6 na pierburgu Walus'a? Uwież mi,mając abf'a w mk1 nie masz z jego jedynką szans :green_fuck:
smolka007, zacznij tak jak piszesz,od remontu - wszystkie panewki nowe - oczywiście musisz pomierzyć żeby nie było nadmiernych luzów,nowe tłoki nad wymiarowe z nowymi pierścieniami, osiowanie wału i WYWAŻANIE DYNAMICZNE wraz z ODCHUDZONYM zamachem - dotarcie na ostro :green_fuck:
Remont głowicy - zawory 40 mm z np PF'a,szlif gniazd,nowe prowadnice i PORTING, dodatkowo splanować ją odpowiednio,żeby stopień sprężania zwiększyć - lać CO NAJMNIEJ 98 :bigok:
Włożyć mechaniczne popychacze chociażby z JB ;p
4 gaźniki - tania opcja to z jakiegoś ściga a droższa webery 40 mm.
Jak chcesz większy hardcor'e to wał i tłoki z 1,8 (chyba,że coś tam jeszcze potrzeba - nie zastanawiałem się nad tym, głowica z mk4 8v (dolot od przodu), baran i cały wydech ;p
Skrzynia FM albo ta z golfa syncro (napęd syncro odpuść),4 gaźniki weber 45 mm,tłoki doprężające,wałek nawet ponad 300 st i 200 koni możliwe...
Ale czy to wszystko ma sens? Sprzedaj co masz,kup 16v i 4 gaźniki i ciesz się :P
Moja ,, gitarka " na sprzedaż - sprawdź !
Polecam i pozdrawiam wszystkich ! - Maciek (bandyta)
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » wt mar 16, 2010 10:14
bandyta mk1love, tylko policz koszta taniej wyjdzie swap a i silnik dlugo nie pociagnie zreszta tematow tego typu na forum jest od chu... i jeszcze troche
smolka007
Post autor: smolka007 » wt mar 16, 2010 15:36
tloki jakies sportowe sa ale sie za bardzo nei znam co tam jest silnik juz jest po kapitalnym zlozony tylko co jeszcze glowica zrobiona panewki wsio zmienione
[ Dodano: 16 Mar 2010 14:37 ]
a co mi da skrzynia od syncro??
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Moja Bestia;
bandyta mk1love
Post autor: bandyta mk1love » wt mar 16, 2010 19:21
MaRo1705 pisze:bandyta mk1love, tylko policz koszta taniej wyjdzie swap a i silnik dlugo nie pociagnie zreszta tematow tego typu na forum jest od chu... i jeszcze troche
Przeczytaj jeszcze raz ostatnią linijkę :grin:
smolka007, ,,jakieś sportowe" to nie sportowe, tłoki masz kute albo ,,nie-kute", te pierwsze dzielą się głównie na to czy są doprężające czy też odprężające. Stawiam krate na to,że masz zwykłe :green_fuck:
Wał miałeś wyważany?
Zanim zaczniesz robić głowicę sprawdź czy masz mechanikę czy hydro (zmień na mechanikę jakby co) i KONIECZNIE zawory ssące 40 mm.
Skrzynia syncro to najkrótsza seryjna skrzynia vw. Możesz też poszukać 4-ro biegowej GC i FM 5-cio biegowej.
spawacz
Post autor: spawacz » wt mar 16, 2010 22:09
daj mu glowice z ABS/AAM zobaczysz jak odżyje. A 1.6 ma takie same tloki jak 1.8 skok sie rozni...
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
bandyta mk1love
Post autor: bandyta mk1love » śr mar 17, 2010 01:46
spawacz, średnica ta sama tylko czy nie ma różnicy w wysokości liczonej od środka sworznia do powierzchni tłoka? Jeśli nie to znaczy,że w 1,8 korby są inne ;p
spawacz
Post autor: spawacz » śr mar 17, 2010 20:30
skok jest inny , korby pewnie tez mialem na stole te 2 slinki ale nie pomierzylem korb gafa ...
smolka007
Post autor: smolka007 » czw mar 18, 2010 00:13
bandyta mk1love no to lecisz mi krate bo mam doprezajace ale wy mi piszecei glowice itd ale ja mam silnik zlozony juz;/ a ta glowica ABS/AAM to jaka to jest???
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Moja Bestia;
spawacz
Post autor: spawacz » czw mar 18, 2010 00:40
wieksze zawory, ale wez ja jeszcze splanuj o 2mm zeby zrobic ok 10.5:1
dawid018
Post autor: dawid018 » czw mar 18, 2010 01:24
smolka007 pisze:wy mi piszecei glowice itd ale ja mam silnik zlozony juz;/
to co ty chcesz podnieść moc bez rozkręcania silnika??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
smolka007
Post autor: smolka007 » ndz mar 21, 2010 15:30
no tloki sa ale silnik juz zlozylem na nowych czesciach od podstaw niewiem cos przy gazniku jakis dolot ?? skrzynia??
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Moja Bestia;
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
