MK3 TDI układ dogrzewania płynu chłodzącego- problem
Mam prośbę do posiadaczy tdi vp, interesuje mnie rozłożenie instalacji w miejscu gdzie są świece do podgrzewania płynu chłodzącego.posiadam przekaźnik wraz z króćcami i chce to zamontować ale nie pamiętam jak to było w Ibi a chcę żeby było jak najoryginalniej
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
spawacz
jak patrzysz na slink od prawej strony na z boku glowicy , tam skad wychodzi waz do nagrzewnicy, odkrecasz ten org, -bez podgrzewania i dajesz ten z , to taki sam system jak ma audi B4 TDI.
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 11:25 przez spawacz, łącznie zmieniany 1 raz.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
spawacz
dorob sobie wlacznik termiczny na 50st. i gra, czy tam na ile chcesz. Pozniej tylko przekaznik duzej mocy 40A i tyle to chyba nie sa jakies niewiadomo jakie historie. Albo wez z podgrzewania tylej szybki impulsa oczywsciena przekaznik dodatkowy i tym mogl sobie dogrzac auto.
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 23:27 przez spawacz, łącznie zmieniany 1 raz.
spawacz, mówie ci że mam schematy i wiem jak to działa, nie potrzeba żadnych czujników bo sygnał na świece idzie z ecu. chce tylko foto pogladowe jak są ułożone i którędy ida te prtzewody
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
