elektryczne szyby
VALDI-LONGER
elektryczne szyby
Witam mam problem otorz , szyby po zamknieciu auta otwieraja sie same po ok 20 sekundach, pozniej nie mozna ich zamknac guzikiem tylko od strony pasazera z kluczyka domukaniem z zamka.nie mam pojecia co to moze byc? moze tez wiecie jaki bezpiecznik jest od szyb zebym na postoju nie musial ciagle odlanczac klemy, zgory dzieki za jakiekolwiek info
Moj gofer http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=92143
oraz b4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3163013#3163013
- pilkozak
- Auto: mk4 R32
- Silnik: BFH
podlaczyc pod VAG-a i zobaczyc jaki blad w module komfortu wywali, pewnie sterowanie szyb od strony kierowcy. mogly sie rozleciec mikrostyki w srodku, ale to tylko gdybanie. podaj wiecej szczegolow, ile jezdzisz tym autem, czy to stalo sie po opadach deszczu czy samo z siebie. elektryke masz tylko na przod?
VALDI-LONGER
Auto jezdzi codziennie, stoi pod chmurka el przod i tyl. jak szyby same zjada nie plynnym ruchem tylko tak skakaja to tylko idzie podniesc z kluczyka. mysle ze to gdzies zwara w przejsciu miedzy skrzynka bezpiecznikow z kabiny a drzwiami kierowcy w tym rekawie bo dzis bylo tam na stykach mokro, kiwedys odlaczylem silniczki po jakims czasie podpiolem i dlugi czas bylo ok teraz znalazlem bezpiecznik od el nad przekaznikami wyjalem go i czekam na wiosne, w tym przejsciu do drzwi mam przeciety cienki zielony kabel od czego moze byc? a i domykanie w dzwiach kierowcy odpiete bo gdy bylo podlaczone przy zamykaniu auta szyby zjezdzaly na dol.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
