AAZ zaczął głośniej chodzic po wymianie kilku części :/
mateusz_kajtek
Post autor: mateusz_kajtek » pn mar 15, 2010 08:43
Znajomy wymienił mi :
-koła zębate, pasowe
-uszczelanicze i uszczelki
-rozrząd
-skrzynie biegów
Po odpaleniu zauważyłem że klekota strasznie głośno, ale to niby w garazu się tak wydawało, lecz jeżdże już tak kilka dobrych dni i klekocze strasznie, coś jakby przy tym klekotaniu pukało/stukało, ogólnie silnik zdecydowanie głosniejszy niż do tej pory, odpala dosyć dobrze, spalanie bez zmian....
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn mar 15, 2010 10:58
mateusz_kajtek pisze:koła zębate,
Tak się zaczynają problemy z klinem na wale, czasami ktoś nie dokręci jak trzeba, da starą śrubę, albo nowe koło jest tandetne.
Jeśli klekocze głośniej niż kiedyś to najprawdopodobniej źle ustawione są znaki na rozrządzie, albo trzeba będzie ustawić początek tłoczenia.
mateusz_kajtek
Post autor: mateusz_kajtek » pn mar 15, 2010 20:52
t0mal pisze:Tak się zaczynają problemy z klinem na wale, czasami ktoś nie dokręci jak trzeba, da starą śrubę, albo nowe koło jest tandetne
kolo pasowe się gibało, dlatego obawiałem się ze zaczyna się problem z klinem ale po rozebraniu wszystkiego okazało się że klin cały wał i gniazdo klina również nieruszone więc kupiłem nowe koło zębate i śrubę i wszytsko było mocno skręcone na klej kluczem z przedłużką około 1,5m
t0mal pisze:albo trzeba będzie ustawić początek tłoczenia
tzn?
NA SPRZEDAŻ MÓJ GOLFIK -> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3936548#3936548
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn mar 15, 2010 21:04
No inaczej kąt wtrysku, zegar się wkręca w pompę.
mateusz_kajtek
Post autor: mateusz_kajtek » pn mar 15, 2010 21:56
aaaa kąt wtrysku, no to jesteś już druga osobą która to samo mi radzi więc może trzeba bedzie tak tez zrobić, w kazdym razie dzięki za poradę...
munior
Post autor: munior » wt mar 16, 2010 16:20
mateusz_kajtek pisze:Znajomy wymienił mi :
-rozrząd
-skrzynie biegów
Jak rozrząd zrzucany to nie ma opcji żeby utrafić idealnie tak jak był,wystarczy inaczej napiąć pasek żeby się rozjechał.Jak za twardo pracuje kąt wtrysku zbyt wczesny ,jak t0mal, pisze .Będę trzeci :wink: który ci to mówi
mateusz_kajtek
Post autor: mateusz_kajtek » wt mar 16, 2010 19:30
munior pisze:Jak rozrząd zrzucany
tak rozrząd był cały zrzucony, wymieniony pasek, napinacz, koło zębate i wymienione 3 uszczelniacze od strony rozrządu tak jak w pierwszym poście pisałem...
munior pisze:kąt wtrysku, Będę trzeci :wink: który ci to mówi
czyli po wypłacie ustawiam kąt wtrysku i myślę że bedzie temat z głowy skoro już 3 osoby mówią mi to samo... dzięki panowie
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt mar 16, 2010 21:37
mateusz_kajtek, szybciej i dokładniej będzie lampą stroboskopową :bajer: ...
Nawet znajomy pompiarz mi mówił,że jak ktoś zacznie używać lampy,to o zegarze nie chce słyszeć.
Kto wie,czy nie będzie taniej,skoro jest zdecydowanie mniej roboty przy tym :bajer: ...
mateusz_kajtek
Post autor: mateusz_kajtek » śr mar 17, 2010 17:36
tylko skąd ja wezmę takiego fachowca co bedzi miał taki sprzęt?? :D Michaś_1977, dzieki za poradę
