po 3000km zminiło się położenie paska rozrządu
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn mar 15, 2010 12:15
przygotowuje auto do wymiany pompy wtryskowej dziś zdjąłem osłonę paska rozrządu i zauważyłem że pasek zmienił swoje położenie na pompie wtryskowej tzn. przesunął się o ok 3mm w stronę do wewnątrz silnika widać wyraźny ślad gdzie pracował teraz jest bardziej przesunięty do wewnątrz czy to możliwe żeby pasek po prostu się ułożył ??
napięty jest prawidłowo pracuje po środku rolek nie zmieniła się szerokość paska ma nadal 24-25mm Obrazek
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 16:56 przez Neoarti, łącznie zmieniany 1 raz.
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
krzysiek1aa
Post autor: krzysiek1aa » pn mar 15, 2010 20:03
Witaj mialem podobny probelem w mk3 1,9 tdi (1Z) tylko ze pasek byl w druga strone z zewnetrznej strony okazało sie ze sie wytarła tulejka na wale, przy okazji wymienilem srobe mocujaca napinacz i wszystko wrucilo sdo normy.
Napisz moze jeszce kiedy zmieniales rozrzad i co wymieniles moze to uzytkownika pomoze w pomocy tobie
1z 1.9 tdi
ALH 1.9 tdi+0,216Bosch+GT1749VB+ CHIPS
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn mar 15, 2010 21:05
3000 km temu wymieniony był kompletny rozrząd pasek boska rolki i napinacz ina pompa wody doltz
[ Dodano: Wto Mar 16, 2010 19:36 ]
nic nigdzie nie ociera nie mam pomysłów dla czego tak się stało może faktycznie coś sie ułożyło ?
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 21:05 przez Neoarti, łącznie zmieniany 1 raz.
