jak rozebrać gwint fk
daro46
chodzi mi o to że chce rozebrać amortyzatory ale nie wiem jak się za to zabrać
daro46, a cóż to za różnica ?? tak chciałreś rozebrać!!?? to jest mój wląśnie rozebrany!! http://img708.imageshack.us/img708/6343/p1040700n.jpg A to że masz jedną inna śrubę mocowania to nic nie zmieniaoj boże nie chodzi mi o demontaż tylko rozbiórkę samego gwintu na części pierwsze...
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
daro46, To inna sprawa! bo w temacie masz jak rozebrać gwint!. Wiec pomyslałem ze chcesz na detale!!daro46 pisze:chodzi mi o to że amory mają iść do regeneracji i chciałem zobaczyć w jaki m stanie są zaworki i prowadnice tłoczyska
masz temat na to przyklejonyRafał 21 pisze:Napisz gdzie regenerujesz i ile kosztuje jeden amor.. Konkretnie tłoczysko chciałem wymienić!
a nie wiem jak mogles tak zinterpretowac pytanie kolegi.. niewazne...
jaki masz ten FK?
ogolnie jak to "prawdizwy" FK to powinny byc na amorze od gory 2 dziurki w zakretce
wkaldasz kluc zpodobny do klucza do szlifierki katowej co sie tarcze odkreca i odkrecasz nakretke.... i wyjmujesz wklad...
http://www.mapet-TUNING.com
jak to gwint z wymeinnymi wkladami to pociagasz do gory i powinno wyjsc
Witam mam pytanie dotyczace zawieszenia z alleg a mianowicie gwintu fk podaje link
http://moto.allegro.pl/item959887883_pr ... k2_vw.html
i mam pytanie czy jest mozliwosc wsadzenia tam innych wkladów np
http://moto.allegro.pl/item951564190_bi ... i_16v.html
lub tez innych ??
lub tez innych ??
- Adek
- Niesolidny sprzedawca
a ja mam troche inne pytanie wziełem sie za zmiane zawieszenie i powstał mały problem i mam pytanie nie daje mi sie odkrecic nakretki tej co zaznaczyłem na obrazku czerwoną strzałka. i moge gdzięś ja dokupic ?? bo bede wkładał teraz inne zawieszenie gwintowane KW . i jest mi potrzebne a tej juz nie rozkrece
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 10:10 przez Adek, łącznie zmieniany 1 raz.
MOJA IBIZA ZAPRASZAM :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=361005
MÓJ BYŁY GOLF ZAPRASZAM :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=176190
to normalna nakretka jak w serii
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Pod nią jest jeszcze 1 taka sama ale siedzi w środku obudowy a nie jak poprzednia na zewnątrz .daro46 pisze:sprawa wygląda tak że z góry była tak jak by nakrętka z otworami ,ale okazało się że nie ma na niej gwintu ,nakrętka zeszła ,no i teraz nie wiem co dalej ,zdjęcie dam dokładne w piątek bo obecnie nie mam aparatu,i dokładny nr gwintu również
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
