VW Golf 4 problem z wycieraczkami
W VW Golf 4 same włączają się wycieraczki (gdy nie pada deszcz), zastanawiam się co może być tego przyczyną: czujniki deszczu, przekaźnik czy może przełącznik zespolony? Po kilku "odpaleniach" błąd znika, jak się "coś ustablizuje", ale wystarczy przetrzeć szyby i problem powraca. Zna ktoś rozwiązanie?
poolak2006
Jak masz wyłączone wycieraczki to czujnik nie działa, bo czujnik działa tylko po jednokrotnym pstryknięciu do góry, a jeśli masz włączone na raz i dostanie czujnik trochę wilgoci to się włączają. Więc jak nie pada to miej wyłączone....
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 17:52 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Gdyby było to tak proste nie zawracałbym głowy ludziom. Niestety nawet gdy są w pozycji wyłączone coś powoduje że one same się włączają. Na innym forum ktoś napisał mi, że "(..) miał już ktoś taki kiedyś problem. między czujnikiem a szybą była wilgoc, po wysuszeniu twierdził ze problem ustał". Auto mam niedługo, więc trudno powiedzieć, może ktoś ma rację trzeba poczekać aż się same osuszą, z drugiej strony chciałbym usunąć usterkę bo denerwujące jest jak same co chwile włączają się wycieraczki i trą o zazwyczaj suchą szybę. Macie Panowie inne pomysły rozwiązania problemu? ewentualnie może ktoś mi doradzi jak dobrać się do tych czujników? Wiem, że są na przedniej szybie cztery na dole, poniżej deski rodzielczej.poolak2006 pisze:Jak masz wyłączone wycieraczki to czujnik nie działa, bo czujnik działa tylko po jednokrotnym pstryknięciu do góry, a jeśli masz włączone na raz i dostanie czujnik trochę wilgoci to się włączają. Więc jak nie pada to miej wyłączone....
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 10:30 przez sebic, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
