cięzko wchodzi jedynka
Mam pytanie wszystkie biegi ślicznie wchodzą tylko przy redukcji na 1 ciężko wchodzi co może być powodem 2000 golf 4 aus czy może wystarczy coś nasmarować bo jak ruszam to jest wszystko ok ale przy redukcji już jest problem
Nie wiem kiedy olej był wymieniany i w tym tygodniu wymienie ale na jaki syntetyk ale jaki ???
75W90 może byc Castrol TAF-X , olej o dośc dobrej jakości . Po wymianie zobaczysz czy cos się poprawilo
[ Dodano: 15 Mar 2010 16:51 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=298793
no tak ale mi chodzi o to że np jadę mam 4 czerwone światło hamuję zatrzymuje się wrzucam jedynkę i problem się zaczyna wtedy że ciężko wchodzi
a jak odpale silnik i wsiadam bez wcześniejszej jazdy po nocy jest wszystko ok
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 19:03 przez duchu123, łącznie zmieniany 1 raz.
- Progresywny
- Lubie to!
poolak2006
a gdzie masz napisane, że nie powinno się? Jest napisane, że olej wymienia się przy naprawie skrzyni. A poza tym każdy olej ma jakąś datę używania/przebiegu/ważności czy jak tam sobie to nazwali. Wiadomo, że olej w 5 letnim samochodzie z przebiegiem 100kkm nie będzie taki jak nowy... więc myślę, że rozpowszechnianie teorii o nie wymienianiu oleju w skrzyni jest błędem.Bolson Tdi pisze: I jeszcze jedno... oleju w skrzyni nie powinno sie wymieniac
Tematów o trudności w zmianie biegów jest kilka. Osobiście myślę, że w tym przypadku wymiana dużo nie pomoże... Bo jak olej ma nie takie właściwości to na zimnym silniku ciężko biegi wchodzą... może włączasz 1 jak samochód się jeszcze toczy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ko+wchodzi
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 16:03 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Mi też ostatnio zaczęła 1 cieżko wchodzić. Okazało się, że poluzowała się nakrętka, którą reguluje się ustawienie pierwszego biegu i piątki. W którymś temacie było to poruszane - można ją lekko przestawić i powinno być ok. Rozumiem, że nie haczy Ci w sensie zgrzytów tylko ciężko dzwignię na 1 wrzucić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 260 gości
