JAK PODKRĘCIĆ OBROTY
lukaniohola
Post autor: lukaniohola » pn mar 15, 2010 18:19
Witam czy moze ktoś wie jak podkręcic obroty w golfie 1,6 monoftrysk ABU 94r jak to sie robii i gdzie?? pilnie prosze o odpowiedz
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn mar 15, 2010 18:22
obrotami steruje komp, więc raczej niewiele sam zdziałasz. Ale niech się jeszcze ktoś wypowie.
lukaniohola
Post autor: lukaniohola » pn mar 15, 2010 18:25
słuchaj kolega podszedł do golfa tylko tyle ze golf był na ssaniu jeszcze pogrzebał coos w silniku i obroty spadły troche nie wiem jak to zrobil nie ma jakiejs regulacji przy gaźniku??
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn mar 15, 2010 18:37
może kolega uszkodził ci czujnik temp...., czujnik ten odpowiada za dawkowanie paliwa w zależności od temp. silnika.
[ Dodano: 15 Mar 2010 17:38 ]
lukaniohola pisze:nie ma jakiejs regulacji przy gaźniku??
tam nie ma gaźnika, jest wtrysk jednopunktowy.
lukaniohola
Post autor: lukaniohola » pn mar 15, 2010 18:39
a gdzie ten czujnik sie znajduje kilka miesiecy temu tak zrobił i dopiero teraz by cos sie pojawiło?? do tej pory było wszystko ok
mishabest
Post autor: mishabest » pn mar 15, 2010 23:26
a może gdzieś podciśnienie ucieka przy wtrysku i przez to obroty niskie ?
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
