Skrzypi podczas Skręcania Kierownica...
Vatos
Post autor: Vatos » pn mar 15, 2010 19:04
Witam!
Potrzebuje Pomocy!
Podczas nawet delikatnych Skrętów Kierownicą coś mi skrzypi...
Odgłos jest ja by obcierało o gumę, ale wszystkie gumy wychodzące od kierownicy spryskałem olejem w Spreju. I to nic nie dało... Może macie jakiś pomysł co to może być...????
Vatos
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn mar 15, 2010 19:06
Vatos pisze:Może macie jakiś pomysł co to może być...????
końcówka drążka moze skrzypieć
lub łozysko amortyzatora
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 15, 2010 19:08
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=310301 - może ten temat pomoże. W moim przypadku winny był sworzeń wahacza... w temacie jest link do filmiku na którym słychać pisk.
Vatos
Post autor: Vatos » pn mar 15, 2010 19:14
Tylko ze te skrzypienie jest w środku... słychać bardzo delikatnie coś jak by pod kierownicą Guma tarła o gumę... na zewnątrz nic nie słychać...;-(
Vatos
tattoo_men
Post autor: tattoo_men » pn mar 15, 2010 22:03
To może być guma McPhersona, po zimie lubieja siadac a odglos ten jest dobrze slyszalny z wnetrza auta. Otworz maske, krec kierownica i *#cenzura#* w okolicach gornych mocowan amortyzat.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » śr mar 24, 2010 01:46
Już pomagam :grin: Otóż ów skrzypienie wydobywa się albo z przegubu od kolumny kierowniczej (tuż przy łączeniu z wałkiem od przekładni), lub też właśnie z tego wałka od przekładni (coś w rodzaju symeringa zabezpieczonego pierścieniem segera). Ja osobiście rozebrałem całą kolumnę kierowniczą, przesmarowałem środkiem smarnym przegub i po kłopocie (problem tkwił w tym przegubie). Było to bardzo wkurzające ale już jest spokój :bajer: polecam zrobić dokładnie to samo! 2 godzinki roboty i spokój na zawsze. Zrób tak: złap jedną ręką ten przegub a drugą kręć delikatnie kierownicą żeby skrzypiało. Jeśli w ręce wyczujesz te skrzypienie (drgania) to będzie na 100% to co opisałem. Postaram się pomóc w razie jakichkolwiek problemów. Niestety nie mam żadnych fotek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 261 gości
