Bład abs
Damian-jg
Bład abs
Post autor: Damian-jg » pn mar 15, 2010 19:50
Mam następujący problem. Raz na jakiś czas zapala sie kontrolka od abs. Komputer pokazał błędy:
532 - napięcie sterownika
oraz błędy czujników. Czujniki wymieniłem. Ale bład 532 dalej sie pokazuje. Wiec zamieniłem komputery od abs ale dalej jest to samo :(
Co jest nie tak??
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 15, 2010 21:21
Damian-jg, a co wspólnego ma ABS z silnikami diesla :bajer: ?
brynol
Post autor: brynol » pn mar 15, 2010 21:35
Damian-jg,
sprawdz czy sterownik z abs dobrze podpiety, pewnie kostka sie wypiela lub cos czasem nie laczy
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » wt mar 16, 2010 04:44
Michaś_1977 pisze:Damian-jg, a co wspólnego ma ABS z silnikami diesla :bajer: ?
Bo auto to diesel, ale może faktycznie dział nie ten :(
brynol Sprawdzałem, nawet środkiem do styków psikałem i nic :(
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
brynol
Post autor: brynol » wt mar 16, 2010 17:22
a do przewodow co ida do sterownika dochodzi napiecie?
Mój Mk3 :P
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » wt mar 16, 2010 18:18
Tak. Ale problem w tym iż abs działa a podczas któregoś tam hamowania przestaje i wyskakuje ten błąd :( Po wyłączeniu i włączeniu zapłonu jest oki do pewnego momentu
brynol
Post autor: brynol » wt mar 16, 2010 19:30
to pewnie pompa siada :/
Mój Mk3 :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
