W moim VW od pewnego czasu obserwuję niepokojące objawy:
Podczas uruchamiania silnika w niskich temperaturach ( poniżej ok. 5 stopni C) i po dłuższym postoju ( kilka godzin) na chwilę zapalają się kontrolki od ABS i ASR. Po uruchomieniu silnika kontrolki natychmiast gasną. Silnik zapala bez problemów. Akumulator jest podobno w porządku - był sprawdzany. "Fachowcy" w ASO twierdzą że wszysko jest w porządku i nie należy się tym przejmować. Chciałem poprosić o opinię / poradę - może ktoś miał podobne objawy w swoim VW albo wie coś ważnego bo za miesiąc kończy mi się gwarancja na to meksykańskie cudo.
VW Golf Variant 1,6 2007
Jurass
Niepokojące objawy przy uruchamnianiu silnika
Jurass, u mnie jest to samo. W niskich temperaturach zaraz po odpaleniu silnika przez około 0,5s świeci się kontrolka ABSu. VAG nie pokazał żadnych błędów, najwidoczniej tak musi być. I podobnie jak u Ciebie, u mnie pojawia się to po dłuższym postoju. A kontrolka ASR zapala się dlatego, że ASR współpracuje z ABSem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
