Wymiana pompy wody 1.3 MH
mlodysek
Post autor: mlodysek » pn mar 15, 2010 22:22
Jak wymienić pompę wody w golfie mk2 silnik 1.3 MH?? Czy trzeba rozbierać rozrząd?? I czy uszkodzona pompa wody może być przyczyną słabego ogrzewania??
thesperado
Post autor: thesperado » pn mar 15, 2010 22:31
Pompa raczej nie może być przyczyną słabego ogrzewania, to może wynikać ze zbyt małej ilosci płynu, zapowietrzonego układu chłodzenia.
Aby wymienić pompę należy:
- spuścić płyn chłodniczy
- ustawić rozrząd na znakach
- popuścić śruby trzymające pompę, poluzować pasek i ściągnąć go
- następnie wyjąć pompę
- założyć nową z nowym o-ring'iem
- założyć i naciągnąć pasek tak aby na odcinku między kołem zębatym wałka rozrządu a pompą dał się skręcić o 90 st.
- dokręcić śruby pompy momentem chyba 25 Nm z tego co pamiętam
- nalać płyn i cieszyć się nowo zamontowaną pompą :)
[img]http://pawel.sniezek.w.interia.pl/podpis2.jpg[/img]
Młody90
Post autor: Młody90 » pn mar 15, 2010 22:46
wymontowujemy wentylator chlodnicy , wymontowujemy oslone paska zebatego , luzujemy sruby mocujace blaszana oslone i pompe , luzujemy i przechylamy pompe tak aby mozna bylo zdjac pasek zebaty z kola walka rozrzadu , odkrecamy pompe wraz z pierscieniem uszczelniajacym. :bajer:
thesperado
Post autor: thesperado » pn mar 15, 2010 22:52
Młody90 pisze:wymontowujemy wentylator chlodnicy
W jakim celu ??
Młody90
Post autor: Młody90 » pn mar 15, 2010 22:54
thesperado pisze:W jakim celu ??
pisząc to tez sie zastanawialem ale niestety to podaje z pewnego źródła jakim jest książka bo wlasnie troszke mi sie cos nie zgadzała z Tobą dlatego spojrzałem.
thesperado
Post autor: thesperado » pn mar 15, 2010 22:59
Pisałem jak wymieniałem u siebie w NZ, a konstrukcja jest ta sama :-) . Trochę się gimnastykowałem z plastikową osłoną rozrządu w moim przypadku.
Młody90
Post autor: Młody90 » pn mar 15, 2010 23:07
w silnikach 1.3 jest tak jak opisalem. :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 15, 2010 23:28
CIENKII
Post autor: CIENKII » wt mar 16, 2010 11:07
thesperado,
zmienialem u brata w nz-cie . . pompa nie chciala wyjsc . . . przeszkadzała podłużnica . . trzeba bylo lekko lewarkiem unieść auto . . u ojca juz nie bylo tego problemu . . zależy odm pompy
mlodysek
Post autor: mlodysek » wt mar 16, 2010 13:39
chozi o to że po zakupie auta nie sprawdziłem co mam w chłodnicy i okazło sie, że jak nadeszły mrozy że była to woda z lekka ilością petrygo. Wymieniłem chłodnicę i płyn chłodniczy i od tamtej pory mam problemy z grzaniem i podejrzewam właśnie pompę wody
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
