Dziwne zjawisko w moim Vento...
Pragos
Post autor: Pragos » pn gru 26, 2005 12:11
Witam, kolejny raz mam problem:
wczoraj jadąc do domu wystąpiło coś dziwnego. W czasie jazdy silnik nagle zgasł /kontrolka, obroty na zero/ i po 1-2 sek. sam złapał zapłon- po prostu na chwile przestał pracować po czym znów chodził. Nie mam pojecia co może byc... Cewka z modułem wymieniona, świece sprawdzone, przewody WN nowe. Około tygodnia temu /pisałem na forum/ miałem też inny przypadek- samochód zgasł w czasie jazdy i nie chciał zapalić, po czym zapalił- po wyjęciu i włożeniu bezpiecznika od elekroniki silnika /a może to tylko zbieg okoliczności?/ zapalił od razu.
Piszcie co myslicie. pozdrawiam...
Driver wanted!!!
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn gru 26, 2005 12:21
czyli kontrolki zgasły po tym jak auto zgasło :?: to może kostka stacyjki nawala
S1BART1
Post autor: S1BART1 » pn gru 26, 2005 12:22
Mialem kiedys podobne objawy w 1.8 RP Zmienilem modul na inny i czasami gdy silnik byl cieply poprostu autko gaslo.Po zmianie modulu na stary wszysko bylo ok.Mysle ze powinienes zmienic modul na stary (jesli jest sprawny)lub sprawdz po numerach modulu czy jest wlasciwy do tego silnika.
kulfi
Post autor: kulfi » pn gru 26, 2005 15:05
a może to poprostu zje...na stacyjka i na jakiś dziurach kluczyk sie przekręca wiem ze to śmiesznze ale i takie żeczy sie zdarzają!! :bum:
POMOGŁEM >>>>WYSTARCZY KLIKNĄĆ NA (POMÓGŁ)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a27a21eb377a4053.html][img]http://images21.fotosik.pl/15/a27a21eb377a4053med.jpg[/img][/url] mój golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=87978 nowe foty str.2
Pragos
Post autor: Pragos » pn gru 26, 2005 19:08
stacyjka działa wporządku, a kontrolki zapaliły tak jak na zapłonie przy zgaszonym silniku. podejrzewam ku_bi że to może być to o czym pisałeś mi niedawno w poprzednim poście /nowa cewka pada/. nie w wiem co tomoże byc, musze jechac na vaga, może cos pokaże?! posprawdzam tez bezpieczniki. ale wydaje mi sie ze dzieje to sie po rozgrzaniu silnika- leciałem około 12 km dosc dynamicznie bo było pusto, więc dzieje sie to po dłuższej pracy.
jak macie jeszcze jakies pomysły to piszcie
pozdrawiam
ps. a moze cos z ładowaniem? akumlator nowy, alke moze alternator albo cos w nim...
Driver wanted!!!
S1BART1
Post autor: S1BART1 » pn gru 26, 2005 19:17
Stawiam na modul
Pamietaj ze na VAGu nie wychodza wszystkie usterki np.-padnieta pompa paliwa ,modul,cewka i wiele innych rzeczy wiec czesto trzeba szukac metoda prob i bledow
Pragos
Post autor: Pragos » pn gru 26, 2005 19:32
tak wiem, ok dzięki, woże stary moduł i jak cos bede podpinał, wku.... mnie tylko to ze kupiłem i mógł sie znowu spiprzyc... eh- życie
ku_bi i S1BART1 stawiam wam pomógł, dzieki :pub:
Driver wanted!!!
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn gru 26, 2005 23:06
Pragos pisze:tak wiem, ok dzięki, woże stary moduł i jak cos bede podpinał, wku.... mnie tylko to ze kupiłem i mógł sie znowu spiprzyc... eh- życie
dzieki, pisz jak się sprawa rozwija, powodzenia :)
Pragos
Post autor: Pragos » wt gru 27, 2005 19:02
narazie chodzi bez zarzutu, jak cos to zarzuce taemat znowu
pozdowienia!!!
Driver wanted!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
