szarpanie przy przyspieszeniu
bam bam 1
Post autor: bam bam 1 » pn mar 15, 2010 23:23
mam mały problem ....
posiadam vw vento 1.8 ...
na ledwo odpalonym silniku jest ok.. przyspieszenie i obroty wszystko ok... ale gdy przejade tak 2-3 km. i silnik sie zagrzeje to raptownym wduszeniu pedału gazu auto jakby sie dusiło szarpało i nagle bum.. idzie jak szalone ... nie wiem co to moze być ... pomocy bo oszaleje.. pozdr..
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » wt mar 16, 2010 10:52
moze zaplon jest zle ustawiony, ja mialem tak samo u siebie, ustawilem zaplon i teraz jest ok
the mechanic
bam bam 1
Post autor: bam bam 1 » wt mar 16, 2010 17:20
ale jak ...? tak sam nie mógł sie chyba przestawić?
[ Dodano: 16 Mar 2010 16:23 ]
to zaczęło sie dziać z 2 tygodnie temu a wcześniej było ok ....
kiedyś miałem podobnie tzn. jadąc w trasie i trzymając go na równych obrotach obroty zaczynały spadać i mół to wtedy puściłem gaz i dodałem go znowu auto szarpło i jechało dalej to była kopułka i palec a teraz co to może być ? pomocy...
Dzik8
Post autor: Dzik8 » wt mar 16, 2010 17:45
jak sprawdzic czy ten zapłon jest dobrze ustawiony?
bam bam 1
Post autor: bam bam 1 » wt mar 16, 2010 18:05
i jeszcze jedno ...
dziś jak już się zagrzał to zostawiłem go na wolnych obrotach i nagle one zaczęły spadać ...
wyszłem z auta a ono pracowało tak jakby zaraz miało zgasnąć ... musiałem wejśc i dodać gazu... pomocy
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » wt mar 16, 2010 22:09
zaplon sprawdza sie lampa stroboskopowa
the mechanic
bam bam 1
Post autor: bam bam 1 » wt mar 16, 2010 22:44
to cym sie sprawdza to ok. ale jak samoistnie miał sie przestawić?
DRAKER
Post autor: DRAKER » wt mar 16, 2010 22:46
lampą też można ale może też metodą prób na słuch
pod rozdzielaczem zapłonu jest śruba bodajże 13 poluzuj ją odpal auto a potem obracaj minimalnie w prawo lub w lewo aż złapiesz najwyższe słyszalne obroty i powinno być dobrze
mógł się sam przestawić jeśli na przykład zaglądałeś pod kopułkę rozdzielacza albo zahaczyłeś czymś
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 22:48 przez DRAKER, łącznie zmieniany 1 raz.
WojaSdst
Post autor: WojaSdst » wt mar 16, 2010 22:50
Ja miałem podobnie, mikser był do wymiany ;)
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » wt mar 16, 2010 22:51
tak jak wszystko inne moze sie samo zepsuc tak samo zapłon moze sie sam przestawic... tak jak kolega pisal odkres srube ktora trzyma go i przekrecajac mozesz wyregulowac, nic nie tracisz a jak dobrze ustawisz to bedzie duzo lepiej
the mechanic
bam bam 1
Post autor: bam bam 1 » śr mar 17, 2010 20:32
ok. tylko to jest elektronika wiec jak sam sie przestawił?
[ Dodano: 17 Mar 2010 19:34 ]
i skoro to by był zapłon to na zimnym silniku też by byly jakieś problemy tak?
[ Dodano: 17 Mar 2010 20:43 ]
wyszedłem wieczorem z domu bo nie daje mi to spokoju...
wziąłem ze sobą spryskiwacz do kwiatów...
otworzyłem maskę i na odpalonym silniku spryskałem kable zapłonowe ...
na kablach pokazały sie małe iskry ...
wiec może to jest przyczyną mojej awarii ...
co o tym sądzicie... ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 308 gości
