Problem i to duzy
matrix4633
Problem i to duzy
Post autor: matrix4633 » wt mar 16, 2010 11:25
Mam taki problem ze na autostradzie przy predosci 130km/h temperatura wzrosła mi do 110. Wiec nie jechalem dalej zatrzymalem samochod i czekalem az spadnie. Co zauwazylem dolny waz od chlodnicy lodowaty a gory cieply. Wiec mowie termostat. Nic wlaczylem wentylator na krotko i dolalem wody i pojechalem do najbliszego mechanika tzn jakies 8km. Wymienil termostat i przez chwile bylo dobrze obieg byl dolny waz byl goracy to sie zalaczal normalnie wentylator. Po wyjechaniu od niego ujechaniu jakies 400m znowu to samo dolny sie zrobil zimny i tem do 100 wiec nawrotka. Termostat byl dobry na pewno sprawdzil a po wyciagnietym termostacie nalal plynu i nie minelo 30 sekund na obrotach 1500 obr i plyn znowu zostal wyrzucony przez zbiorniczek. Wiec pozostala uszczelka pod glowica. A moje pytanie jest takie czy tylko ona moglo cos jeszcze sie przydarzyc. Np peknieta glowica albo cos w tym stylu
brateq
VWholic ;D
VWholic ;D
Post autor: brateq » wt mar 16, 2010 11:50
Jeśli nie ubywa Ci płynu podczas jazdy, to po mojemu albo masz zasyfioną chłodnicę, albo pompa wody odmówiła współpracy.
Polecałbym przepłukać chłodnicę.
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
agrala
Post autor: agrala » wt mar 16, 2010 12:03
kolega zapomnial napisac ze silnik pracuje rowno na biegu jalowym - troche to dziwne przy uszczelce pod glowica, choc rozne cuda sie na tym swiecie dzieja :grin:
plynu ubywa bo go wywala go ze zbiornicza
gdyby odmowila pracy pompa lub byla zasyfiona chlodnica to wywaliby plyn dopiero po nagrzaniu silniaka (gotujaca sie woda) a nie po 30 sekundach
wyglada to na uszczelke choc dziwi mnie ta rowna praca silnia
pomiar cisnienia na tlokach i bedzie wszystko jasne lub wystarczy odkrecic swiece o ile silnik byl zalany woda i zobaczyc czy na tlokach nie ma wody
matrix4633
Post autor: matrix4633 » czw mar 18, 2010 14:14
Dzieki koledze agrala golfik znowu smiga .
usterka korek od zbiorniczka wyrownawczego. :P Jego uszeczelka spadla i dlatego przepuszczal powietrze co dawalo efekt wyrzucanej wody.
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 14:15 przez matrix4633, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 336 gości
