seat arosa 1.7 sdi blok silnika 1.9 sdi czy to możliwe?
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt mar 16, 2010 12:59
Mam silnik z seata arosy a lat 97-98 o pojemności 1.9 di tak napisane jest na bloku z tyłu.
Tłoki sa takie jak w tdi a z tego co wyczytałem nie wychodziły 1.9 sdi w arosie wiec jak to możliwe? Ktos zorbił przeszczep silnika czy może 1.7 sdi ma mniejszy skok tłoka czy cuś?
chyba rzeczywiscie 1.7 sdi jest na boku 1.9
uturbial ktoś już 1.7 sdi:P bo taki miałem zamiar robić z tym niby 1.9 ale teraz już sam nie wiem?
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 13:06 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
marcin999
Post autor: marcin999 » wt mar 16, 2010 13:26
1.7 to jest 1.9 z niższym skokiem, ale czy na bloku pisze 1.9 tego nie wiem.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt mar 16, 2010 20:55
więc jeśli jest to 1.7 da radę zrobić z tego jakąś wiertareczkę mtdi?
wałek trzeba by zmienić, od czego zkladać wałek,
szukałem długo info na temat 1.7 sdi + turbo i nic, zupełnie nic nie znalazłem.
Skoro silnik nie jest chodliwym towarem a mam go praktycznie za darmo to czemu nie spróbować;)
