Moduł komfortu
domino19140291
Moduł komfortu
Post autor: domino19140291 » wt mar 16, 2010 13:45
Niestety muszę wymienić moduł komfortu w swoim golfie. Spisałem nr. z obudowy. Moje pytanie jest takie czy jest jakaś różnica w tych modułach jeśli np. są 4 el. szyby lusterka itd czy tylko numer musi się zgadzać ? Dzięki za odp.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt mar 16, 2010 14:09
Spytaj się GREG'a on na tym się zna, z tego co mi wiadomo to musisz kupić ten sam co masz i zaprogramować go pod sprzęt jaki posiadasz w swoim samochodziku. Wszystkie piloty, szyby itp.
greg
Post autor: greg » wt mar 16, 2010 17:00
kup taki sam - reszta to tylko kodowanie lub zmiana lekka w eepromie.
A czemu musisz kupić nowy
[ Dodano: Wto Mar 16, 2010 4:01 pm ]
taki sam czyli 1J0 959 799Ah
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
