Co ile wam sie pala zaroweczki w reflektorach
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » wt mar 16, 2010 15:18
WITAM
mam golfa IV 7 miechow a juz zmienialem 3 razy zaroweczki!!
z przodu w jednym swiatlo postojowe w drugim swiatlo mijania z tylu skolei w jednej swiatlo pozycyjne
jak u was z tym.... tez sie tak czesto pala zarowki?
i pytanko jeszcze odnosnie, bo dzisiaj rozkrecilem tyl swiatla i w nim sa az 5 zaroweczek, nie wiem od czego jest ostatnia na dole po zewn czesci samochodu
bo sa tak od gory
od hamowania, potem kierunkowskaz, pozycyjne, wsteczny i kolo wstecznego co to za zarowka? nie swieci, a probowalem rozne kombinacje....
mam standardowe lampy tyl
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » wt mar 16, 2010 15:29
Mi przez dwa lata spaliła się raz pozycyjna i raz mijania. Nie wiem dokładnie o którą Ci chodzi, nie jest to czasem przeciwmgłowe tylne?
agrala
Post autor: agrala » wt mar 16, 2010 15:29
5 zarowka na zapas :grin:
zapewne od przeciwmgielnego
sprawdz jakie masz napiecie w instalacji na odpalonym silniku, moze to wina regulatora
jezdzac po dziurqawej drodze beda ci szybciej siadaly zarowki a o to na naszych drogach nie trudno :grin:
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » wt mar 16, 2010 16:24
no ale ja nie mam zadnego guzika do wlaczania przeciwmglowych
a u was ile jest z tylu zarowek?
hmm to dziwne ze u mie sie tak szybko te zaroweczki pala, zobaczymy ile wytrzyma te zarowki co je wymienialem, jesli sie spali po paru tyg to znaczy ze cos jest nieteges, pozyjemy zobaczymy....
bongo
Post autor: bongo » wt mar 16, 2010 16:26
Lu4Ke pisze:no ale ja nie mam zadnego guzika do wlaczania przeciwmglowych
Masz,masz :bajer: To ten sam od świateł,tylko trzeba go wyciągnąć do siebie.
A co do żarówek,najlepiej wymienić wszystkie :bigok:
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » wt mar 16, 2010 16:30
Musisz pociągnąć pokrętło do siebie. Pierwszy "przeskok" włączy się przeciwmgłowe tylne, drugi przeciwmgłowe przednie :bigok:
bongo
Post autor: bongo » wt mar 16, 2010 16:47
Jazz_Blue pisze:Pierwszy "przeskok" włączy się przeciwmgłowe tylne, drugi przeciwmgłowe przednie :bigok:
O ile te przednie oczywiście są :chytry:
ThoMass
Auto: VW GOLF VI VARIANT 1.6
Silnik: CAYC
Post autor: ThoMass » wt mar 16, 2010 16:49
Jazz_Blue pisze:[url=http://images37.fotosik.pl/268/7a748d4ae30cf98b.jpg]Obrazek[/URL]
A u mnie jest odwrotnie, pierwszy jakby odskok i mam z przodu przeciwmgielne, drugi odskok i swieci przod i tyl.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » wt mar 16, 2010 16:53
Kolejność dowolna :jezor: Przybliżyłem w czym rzecz :hmm:
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » wt mar 16, 2010 18:37
musze to sprawdzic...
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt mar 16, 2010 21:37
ThoMass pisze:
I to jest poprawna wersja ;)
Co do żarówek - wilgoć w lampie, dotykanie bańki palcami, kiepskie żarówki, za duże napięcie w instalacji, za dużo drgań/wstrząsów - powodów częstego przepalania się jest masa. Na włączonym silniku i włączonych światłach sprawdź napięcie bezpośrednio na stykach świecącej żarówki, a potem poproś kogoś żeby przygazował, i zobacz do ilu skoczy, sprawdź czy nie parują reflektory, sprawdź czy żarówki są dobrze zamontowane, i oceń ich wiek i producenta. Pozatym pamietaj że bańki żarówki nigdy nie dotykamy paluchami ;)
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » śr mar 17, 2010 14:53
no zeczywiscie sa te przeciwmglowe tylne, ale przednich nie mam
z tylu jak wyjolem ten panel z zarowkami to na oko widac ze sa stare, prawie zprochniale :helm:
jak nowa zarowka wytrzyma zbyt krotko to wtedy bede szukal przyczyny
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » czw mar 18, 2010 00:52
Ja w ciągu dwóch lat w MK4 zmieniałem dwie żarówki mijania i załozyłem BLUE i stąd moje pytanie czy można wszystkie żarówki w przednich reflekotrach zamontować BLUE??? żaden sierżant się nie przyczepi o to???
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw mar 18, 2010 08:14
wiewioreqezg, blue tzn? jeżeli jakaś chińszczyzna z granatową bańką, to nawet jeżeli ma homologacje, to światło które daje będzie śmiesznie słabe ;) jeżeli to jakaś firmowa bańka (kultowe bluevision) to można jeździć bez obawy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
