stuki
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
stuki
Post autor: robert14-83 » wt mar 16, 2010 15:29
Witam.
od niedawna podczas jazdy pod górkę na wyższym biegu(z reguły pod większym obciążeniem) z silnika(chyba) wydobywają się metaliczne stuki. wyczytałem na forum że być może są to panewki.
jak mogę sprawdzić domowym sposobem czy to na pewno panewki stukają w silniku???
agrala
Post autor: agrala » wt mar 16, 2010 15:42
sprawdz lepiej ustawienie zaplonu
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » wt mar 16, 2010 15:46
a co ma zapłon do metalicznych stuków???
agrala
Post autor: agrala » wt mar 16, 2010 15:50
ja nie slysze tych stokow wiec moge sie nylic ale przy zle ustawionym zaplonie podczas duzego obciazenia moze wystapic spalnie stukowe i wtedy slychac takie stukanie
zeby sprawdzic panewki to musialbyc odkrecic miske i zobaczyc czy korbowody nie maja lozow na wale ale ja stawiam na zaplon
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » wt mar 16, 2010 15:53
czyli pasek mógł przeskoczyć???
agrala
Post autor: agrala » wt mar 16, 2010 20:56
robert14-83 pisze:czyli pasek mógł przeskoczyć???
ja nic takiego nie pisalem
przedzej ci pasek przeskoczy na walku rozrzadu niz na kole od zaplonu
sprawdz ustawienie zaplonu to bedzie wiadomo
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt mar 16, 2010 22:08
przyczyną licznych stuków bywa zazwyczaj układ rozrządu. stuki te mają bardzo różnorodny charakter, przy czym można odróżnić je od stuków sworznia tłokowego i tłoka po bardziej "matowym" zabarwieniu dźwięku, inaczej zróżnicowanej, większej częstotliwości, oraz zmienności odgłosów w miarę regulowania luzów zaworowych.
Objawem nadmiernych luzów w ułożyskowaniu stopy korbowodu są głuche stuki pojawiające się przede wszystkim w chwili gwałtownego zwiększenia lub zmniejszenia liczby obrotów i obciążenia silnika. Stuki te najłatwiej rozpoznać przy gwałtownym otwarciu i po chwili zamknięciu przepustnicy oraz związanym z tym przyspieszeniu i zwolnieniu obrotów silnika: Stuk powinien wyraźnie wystąpić w początkowym okresie przyspieszania obrotów oraz bezpośrednio po zamknięciu przepustnicy, w chwili zwalniania obrotów. W czasie jazdy, gdy silnik pracuje pod obciążeniem, stuk łożyska korbowego pojawia się przede wszystkim w chwili zwiększania otwarcia przepustnicy i przy wzroście obciążenia silnika.
[ Dodano: Wto Mar 16, 2010 21:09 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90594
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
