Nie równe obroty, strzaly z wydechu
w00dnik
Post autor: w00dnik » wt mar 16, 2010 16:14
Witam.
Problem taki ze po nocy (najczesciej baardzo zimnej) przy odpaleniu auta silnik nierowno pracuje i musze chwile potrzymac noge na gazie bo inaczej zgasnie. Silnik pracuje nierowno tak jakby na 3 gary. Dodatkowo przy odpaleniu auta strzeli z rury wydechowej tak. Jak pisalem wyzej dzieje sie tak tylko przy pierwszym odpaleniu po nocy. Potrzymam chwile noge na gazie i juz jest ok. Silnik pracuje rowno i nic nie strzela. Co moze byc tego powodem, ?
Bardzo prosze o pomoc ;)
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 16:14 przez w00dnik, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 16, 2010 16:24
najpierw sprawdź czujnik temperatury płynu chłodzacego mienikiem. Opisy na forum są.
w00dnik
Post autor: w00dnik » wt mar 16, 2010 18:50
a ze tka zapytam co tam z tym wspolnego ? :)
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt mar 16, 2010 18:53
kolego a jak dawno wymieniałeś świece, kable WN, kopułkę i palec? - często winą przerywania oprócz czujnika temp. są stare przewody WN, które z rana pokrywają się rosą i wt3edy strzela, kicha i prycha - przebicie na wilgotnych przewodach WN.
w00dnik
Post autor: w00dnik » wt mar 16, 2010 20:01
caly aparat zaplonowy jakis miesiac temu(na starym bylo to samo). Kable WN i swiece hmm.. tak z rok temu. Swiece NGK kable nie pamietam ale z wyzszej polki.
To co w koncu ma wspolnego ten czujnik temp ?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt mar 16, 2010 20:53
w00dnik pisze:To co w koncu ma wspolnego ten czujnik temp ?
odpowiada za dawkowanie paliwa w zależności od temp. płynu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
