restart komputera
Basss2
restart komputera
Post autor: Basss2 » wt mar 16, 2010 17:39
witam... czytalem jest watków wiele na forum o tym...
ale nie wiem i tak niech mi ktos napisze krok po kroku co i jakbo jestem w laikiem w tej dziedzijie :((::(
czytałem pisało odpiac kleme odpalic auto ... jak mozna odpalic auto na odpietym aku>??<< n
wiec przepraszsam ale niech mi ktos napisze dokłądnei co i jak :(
z góry wielkie dzieki
husik
Post autor: husik » wt mar 16, 2010 17:42
chyba nie doczytales, pewnie chodzilo oto ze masz odpiac kleme na ok 10,20 min, pozniej podlaczyc spowrotem, odpalic auto, i ma chodzic na biegu jalowym, bez dodawnaia gazu az do momentu wlaczenia sie wentylatora
Duber
Post autor: Duber » wt mar 16, 2010 17:43
Basss2, odpina sie aku i idzie sie spac,rano juz jest ok.ale niby tez 1 min bez aku robi reseta.wiec... zawsze jeszcze pozostaje pewniejszy sposob-podpiecie pod komputer i zczytanie co boli golfika
Basss2
Post autor: Basss2 » wt mar 16, 2010 17:45
ale ja mam golfika z gazem :( 1,8 AAM :(:( odpiac 2 klemy splatac drutem ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 16, 2010 19:49
Basss2, musisz wyjasnić o co ci chodzi. Sterownika do gazu się nie resetuje, mozliwa jest zmiana jego nastawów u gazownika poprzez interfejs do komputera, co potocznie zwie sie regulacją.
Natomiast jak najbardziej mozesz resetować sterownik do benzyny (zwany komputerem albo ECU), sposobem jak wyżej opisano. To moze pomóc jesli ECU nałapał błędów od instalacji LPG co jest powszechne w tym typie wtrysku i pisano o tym setki razy na forum.
Więc co do resetu chyba wszystko jasne, a jesli chcesz coś jeszcze wiedzieć to napisz jaki jest problem z silnikiem bo reset to nie panaceum na wszystkie awarie.
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 19:50 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
