kilka pytań
zonku
kilka pytań
Post autor: zonku » wt mar 16, 2010 18:38
witam
chciałbym się was zapytać jakie rozmiary tarczy szprzęgłą wystepowały w golfie 1.3 hk
czy były tam montowane 180mm i 190mm czy tylko 180mm albo tylko 190mm czy lepiej jest wyciągnąc tarcze wtedy ją zmierzyć i zamówic nową czy np. wiecie ze byłą tylko np.190 i tą mam kupić
drugie pytanie:
czy może tylna belka zawieszenia z passsata chyba b3 z tarczą zaciski żeliwne pasuje do golfa dwa widzialem taką na złomie i koszt kompletnej to 150zł czy to sie oplaca oczywiscie tarcze pordzewiale ale moze dało by sie je jeszcze uratowac zaciski napewno do regeneracji
rocznik golfa to 85 HK
Fox_00
Post autor: Fox_00 » wt mar 16, 2010 20:36
zonku pisze:witam
w 100% 190 ;)
VW GOLF II (19E, 1G1)
Średnica 1 [mm]: 190
Średnica 2 [mm]: 190
Ilość zębów: 24
Profil piasty wielowpustowej: 24x18,2x20,5
Średnica [mm]: 190
Masa [kg]: 3,84
zonku
Post autor: zonku » pt maja 21, 2010 02:17
bomba rozmiar tarczy okazał sie jednak 180mm ciekawe czy da sie jeszcze zrobic zwrot bo 190mm juz kupiłem i okazał się lipton :goof:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
