Zasilanie wzmacniacza i radia
zooler86
Post autor: zooler86 » wt mar 16, 2010 18:58
Mam problem z radiem i wzmacniaczem. Problem polega na tym że radio działało normalnie ale gdy zgasiłem silnik nagle przestało grać i jak by nie dostawało zasilania. Myślałem że może to coś z radiem ale sprawdziłem u kolegi to działa normalnie. Poczytałem trochę w internecie i znalazłem sposób żeby ono jakoś działało puściłem z kabla + drugi przewód do gniazda anteny automatycznej i jakoś grało. Teraz podłączyłem wzmacniacz i ciągle jest włączony a nie chce żeby mi akumulator padł. Więc co może być powodem tego że nie działa to bez obejścia a działało przedtem normalnie ? P.S Inni piszą że może to być wina kostki stacyjki ale ją nie dawno wymieniałem na nową FEBI. Z góry bardzo dziękuje za odpowiedż.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 16, 2010 20:32
sprawdź czego brakuje w kostce przy radiu...stałego plusa, plusa po stacyjce ?? może bezpiecznik wystrzelił??
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 20:57 przez Qto, łącznie zmieniany 1 raz.
zooler86
Post autor: zooler86 » śr mar 17, 2010 06:53
Brakuje plusa po stacyjce. Wszystkie bezpieczniki są w porządku.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 17, 2010 08:18
to raczej coś ze stacyjką, jak nie chcesz tego naprawiać to podłącz dwa stałe plusy i po problemie :) a wzmacniacz jak podłączysz pod sterowanie anteny to będzie włączony wtedy kiedy radio jest włączone.
zooler86
Post autor: zooler86 » śr mar 17, 2010 14:03
Tak właśnie mam zrobione że mam podłączone pod to dwa stałe plusy i wtedy wzmacniacz jest ciągle włączony a bez tego plusa od anteny radio nie gra .
gabriel_bar
Post autor: gabriel_bar » śr mar 17, 2010 14:30
Qto pisze:a wzmacniacz jak podłączysz pod sterowanie anteny to będzie włączony wtedy kiedy radio jest włączone.
a nie pod remote? u mnie w radiu Alpine jest oddzielny kabel do anteny (biało-niebieski) i remote (niebieski) do wzmacniacza, najlepiej sprawdzić, na radiu powinien być opis kabli
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 17, 2010 18:55
zooler86, coś namieszałeś...plus do anteny pojawia się dopiero po włączeniu radia...a z tego co piszesz musisz podłączyć ten plus żeby radio włączyć...
najlepiej zapodaj fotkę tych kabli, tak żeby było widać kostkę od radia i oryginalną z auta
gabriel_bar pisze:u mnie w radiu Alpine jest oddzielny kabel do anteny (biało-niebieski) i remote (niebieski) do wzmacniacza
ale pod obojętnie pod który podepniesz to wzmacniacz będzie działał...częściej spotyka się tylko jeden kabelek który przez instrukcje nazywany jest "sterowanie anteny elektrycznej"...remote - sterowanie
zooler86
Post autor: zooler86 » śr mar 17, 2010 21:00
Problem ze wzmacniaczem rozwiązany był kabel prosto z radia do sterowania wzmacniaczem ale nie wiedziałem o tym. A co zrobić żeby znów tak było jak kiedyś że jak się wyjmowało kluczyk ze stacyjki to radio się wyłączało a po włożeniu włączało ?
powalla
Post autor: powalla » śr mar 17, 2010 21:17
Wymień kostkę stacyjki i po sprawie.
Wróć do „Car Audio”
