sonda katalizator wycieraczki ????
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » wt mar 16, 2010 19:53
witam zeby nie zaśmiecać forum 3 tematami zamieszczam 3 pytania w 1temacie
silnik 1,9TDI ALH 90KM
1 szykuje się do wywalenia kata i mam pytanie bo wpisałem w tece sonda lambda i pokazało mmi że nie ma jej w moim układzie wydechowym ????? o co tu chodzi może ktoś powiedzieć
2 chce wywalić kata i nie wiem z jaką rurę wstawić chodzi mi o średnice i z czego wykonana kwasówka czy coś innego
3 wycieraczki tu mam problem powyżej 130 po prostu skaczą brzegi wycieraczek i nie ściągają wody a jak tylko zwolnię do ok 120 ściągają idealnie co moge zrobić zeby poprawić ten stan rzeczy
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt mar 16, 2010 19:57
Nie masz sony lambda to diesel :bajer:
Wymienić na nowe- dobre a nie jakaś taniocha - a jak dalej skaczą to sprawdź kąt natarcia wycieraczki na szybę. ewentualnie dognij lekko ramiona.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
misiek
Post autor: misiek » wt mar 16, 2010 19:59
rolmik pisze:a jak tylko zwolnię do ok 120 ściągają idealnie co moge zrobić zeby poprawić ten stan rzeczy
są takie hmm... "spojlerki" na pióra, bosch często gęsto wypuszcza pióra wycieraczek już z tymi "spojlerkami"
rolmik pisze:chodzi mi o średnice i z czego wykonana kwasówka czy coś innego
średnica taka jak jest na całym układzie i materiał też, nie ma sensu ładować kawałek kwasówki skoro reszta jest zrobiona zwykłą stalą
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 20:00 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » wt mar 16, 2010 20:04
italiano_83 pisze:Wymienić na nowe- dobre a nie jakaś taniocha - a jak dalej skaczą to sprawdź kąt natarcia wycieraczki na szybę. ewentualnie dognij lekko ramiona.
wycieraczka ma może 3 miesiące wymieniana na zimę
a skacze tylko ta od strony kierowcy czyli jak pisze kolega powyżej kupić ze spoilerem
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt mar 16, 2010 20:11
rolmik pisze:a skacze tylko ta od strony kierowcy czyli jak pisze kolega powyżej kupić ze spoilerem
Zawsze to pomaga - stelaż wycieraczki musi być solidny i pióro musi dobrze przylegać ( pod odpowiednim kątem do szyby) i musi być ok.
Ducati Monster 696+
misiek
Post autor: misiek » wt mar 16, 2010 20:12
zawsze możesz spróbować, po prostu wiatr ci ją podrywa do góry
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
