Gaśnie po zapaleniu i tak jakby nie palił jeden cylinder
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt mar 16, 2010 20:05
Witam, przekopałem się przez forum i nic takiego jak mnie spotkalo nie znalazlem albo żle szukałem, jak cos to przepraszam za śmieci i prosze o linki.
Silnik ABF 2.0 rok '96 wielopunkt
Wygląda to tak:
Przejechałem dziś ponad 300 km wiele razy gasiłem i zapalałem silnik. wróciłem i zaparkowałem koło pracy, po około 5 minutach zgaszonego silnika chciałem go odpalić i prze parkować w inne miejsce. I co? Zonk...
Auto odpaliło bez problemu, po sekundzie silnik przygasał (miałem wrażenie ze jeden cylinder zle pali, trochę traktorowy ale cicho) i zaczął się dławić i nie reagował wogule na pedał gazu (wrażenie jak by nie miał benzyny ale tankowałem 90km wcześniej i raczej o nie to).
Po zapaleniu słychać pompę paliwa więc to nie ona, chyba ze nie działa dobrze.
Czy ktoś się spotkał z takim zjawiskiem jak ja dziś?
Od tak po prostu nagle zaczął gasnąć zaraz po odpaleniu.
Zaraz jak wyjdę z pracy to jeszcze po lukam co to może być, może kable WN albo coś się obluzowało, ale może sie ktoś spotkał z czymś takim?
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 14:48 przez igor002, łącznie zmieniany 2 razy.
Mk3 GTI 16V ABF
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » wt mar 16, 2010 20:10
może być to pompa jak najbardziej miałem taki przypabek w AAM-ie ostatnio.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr mar 17, 2010 14:45
Witam.
Po pracy wsiadłem do auta, zapaliłem i... ...pojechałem do domu.
W dumu na posesji przed samym garażem zgasł i dalej to samo (mam kurde szczeście ze wogule dojechałem:))
Po drodze na sam koniec czułem ze jest lekko mulasty przy niskich obrotach.
Dzis rano wsiadam, zapalam, wszystko ok, po 10 sekundach gasze specjalnie, odpalam i już chodzi jak traktor.
Za pierwszym razem reagował na pedał gazu, z a drugim już nie, przy lekkim dodawaniu od razu gasł.
Czy ktoś ma jakieś propozycje? dziś spróbuje pod kompa podpiąć.
Tata sugeruje powietrze w układzie paliwowym.
Może to być pompa paliwa? a moze jakieś śmieci w baku/przewodach?
Mk3 GTI 16V ABF
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » śr mar 17, 2010 18:43
powietrza nie może być w ciśnieniowym układzie zasilania bo każda nieszczelność objawia sie wyciekiem paliwa, a najprostszym spospbem sprawdzenia pompy jest odpięcie przewodu POWROTNEGO z listwy i odpalenie silnika, jeżeli z niego bedzie leciał spory strumień to pompa jest sprawna
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » śr mar 17, 2010 19:28
Najlepiej by było też sprawdzić ciśnienie paliwa
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pt mar 19, 2010 10:38
zrobiło sie troche cieplej i dziś sie wezme za przeglądnięcie co tam w golfie piszczy.
Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś sugestie to są one miło widziane
:okej: Jezeli ktos ma podobny problem to powodem była uszkodzona pompa paliwa, rozkręiłem, sprawdziłem, kupiłem nowy wkład pompy za 130zł włoskiej firmy (mag cos tam) i chodzi pięknie i bezproblemowo.
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 19:19 przez igor002, łącznie zmieniany 1 raz.
Mk3 GTI 16V ABF
