GOLF bialy dymek
LOKERS
GOLF bialy dymek
Post autor: LOKERS » wt mar 16, 2010 20:56
GOLF 3 1.6 75 KM na pełnym wtrysku bezyna- lpg kopci na biało na wolnych obrotach jest ok spalanie gazu jest w porządku jak i bezyny czy na gazie czy na bezynie to samo płynu z chłodnicy nie bierze co to morze być nie ma reguły czy zimny czy ciepły pomocy
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 21:33 przez LOKERS, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt mar 16, 2010 21:15
jak ubywa oleju to masz do wymiany uszczelniacze trzonków zaworów lub uszczelka pod głowicą puściła między komorą spalania a kanałem olejowym.
LOKERS
Post autor: LOKERS » wt mar 16, 2010 21:20
oleju nie bierze
Duber
Post autor: Duber » wt mar 16, 2010 21:26
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
[ Dodano: Wto Mar 16, 2010 20:28 ]
LOKERS pisze:czy ciepły
przy temp 90st tez kopci?
i opraw opis tematu!!
LOKERS
Post autor: LOKERS » wt mar 16, 2010 21:32
też
[ Dodano: 16 Mar 2010 20:38 ]
na wolnych obrotach tak tego nie widać
ojciec89
Post autor: ojciec89 » wt mar 16, 2010 22:11
to jest normalne..przecież zima jest..woda sie skarpala w ukladzie wydechowym..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217703&postdays=0&postorder=asc&start=0 ...by ojciec89
LOKERS
Post autor: LOKERS » wt mar 16, 2010 22:28
to nie to jak przejade 50 km to ta woda z tlumnika chyba odparuje co a jest to samo mam jeszcze jednego golfa i takiego czegos nie ma tam
[ Dodano: 16 Mar 2010 21:36 ]
dodam ze poprzedni wlasciciel mulil ten samochod jak go wziolem na trase to przez pierwsze dwa km jak dodawalem gazu to dym szedl ale taki siwy smierdzialo bezyna jak go odmulilem jest ok tylko ten bialy dymek zostal no i wyczyscilem kolektor sacy caly zasyfiony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 265 gości
