kłopoty zze wspomaganiem
Karcz3
Very Important Driver
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » wt mar 16, 2010 22:50
Ostatnio zauwazylem ze na postoju jak krece w miejscu kierownica to zaczyna mi piszczec pasek i ciezko momentami kreci sie kierownica , w czasie jazdy nie czuc nic i nie piszczy, mam pytanie czy to pompa siada wspomagania czy moze malo plynu bedzie miec takie objawy???
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » wt mar 16, 2010 22:52
oczywiscie dwie przyczyny ktore wymieniles moga byc jak bedzie malo plynu to bedzie piszczec i jak pompa siada to tez... dolej albo moze jak masz stary jakis plyn to wymien na nowy
the mechanic
enzo2211
Post autor: enzo2211 » wt mar 16, 2010 22:54
Wymień płyn na nowy i sprawdź naciąg paska.... możne być do wymiany
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
Karcz3
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » wt mar 16, 2010 22:59
a jak sie plyn spuszcza jakis korek jest czy sie go odsysa przez korek wlewowy ze zbiorniczka
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » wt mar 16, 2010 23:06
poprostu zdejmujesz dolny przewód ze zbiorniczka i spuszczasz go
the mechanic
enzo2211
Post autor: enzo2211 » wt mar 16, 2010 23:22
musisz jeszcze kierą pokręcić żeby zeszło z dalszej części układu inaczej nawet polowa ci nie zleci
Karcz3
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » wt mar 16, 2010 23:49
ok dzieki a ile wchodzi plynu??
enzo2211
Post autor: enzo2211 » śr mar 17, 2010 00:32
Nie pamiętam. Ale z tego co kojarzę to buteleczka wystarcza... Litra tam nie zmieścisz w każdym bądź razie :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
