[MK4]Krzywa kierownica po malym wypadku..
animag18
Post autor: animag18 » śr mar 17, 2010 11:47
a wiec wczorajszego wieczoru zamiast skrecic pojechalem prosto i przelecialem przez kraweznik... felga pokrzywiona opona do wyrzucienia(prawy przod i tyl) i tak dzisiaj wymienilem kolo.auto jezdzi problem mam taki ze jadac na przod kierownice mam dosc mocno przekrzywioną w prawo...dodam jeszcze ze kontrolka od abs sie swiecila ale zgasla pozniej... moje pyttanie co z tym zrobic, z tą krzywizną ...zbieznosc? i jesli moglbym prosic to o wyceny takich kontroli,napraw... z gory dzieki.
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 12:08 przez animag18, łącznie zmieniany 4 razy.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr mar 17, 2010 12:01
Popraw tytuł po pierwsze
Co do krzywej kierownicy pojedź niech sprawdzą czy drążek kierowniczy się nie wygiął lub inne elementy i jak będzie wszystko proste to geometrie zawieszenia ustaw.
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr mar 17, 2010 14:55
animag18 pisze:i jesli moglbym prosic to o wyceny takich kontroli,napraw...
geometria to około 80 - 100 zł.
animag18 pisze:zamiast skrecic pojechalem prosto i przelecialem przez kraweznik.
no to nieźle :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 17, 2010 18:47
animag18 pisze:zbieznosc?
tak.
jeżeli drążek się trochę wygiął to śmiało można prostować. Fachowcy od geometrii powiedzą czy coś trzeba wymieniać czy nie.
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » śr mar 17, 2010 21:51
Tak jak koledzy pisza drazek kierowniczy-po wymianie ustawienie geometrii. Jezeli sama zbieznosc to koszty ok 60-80zl, jezeli dojda do tego katy to razem od 100-140zl za obie strony.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
k18t
Re: [MK4]Krzywa kierownica po malym wypadku..
Post autor: k18t » czw mar 18, 2010 00:02
Po wszystkich zabiegach zostaje jeszcze regulacja na kole kierownicy. (nie zapomnij o odłączeniu akumulatora przed demontażem jaśka)
animag18 pisze: zamiast skrecic pojechalem prosto.
Przypomniała mi się pewna historia... Raz byłem świadkiem rozmowy policjanta ze sprawcą kolizji, typ uderzył w tył jadącego przed nim samochodu i zepchnął go na kolejny, a ten wpadł na następny. Koleś tłumaczył się podobnie... "zamiast hamować przyspieszałem..." :hmm:
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
