Paląca się kontrolka poduszki
grizzly83
Post autor: grizzly83 » śr mar 17, 2010 12:12
Jakiś czas temu zapaliła mi się kontrolka poduszki . Pojechałem na komputer i wyskoczył błąd poduszki bocznej kierowcy w oparciu siedzenia . Wykasowałem i problem na jakiś czas z głowy. Wczoraj zapaliła się ta sama kontrolka , podjechałem z autem , podczepiłem pod komputer i wyskoczył ten sam błąd + ciekawa informacja , że to standard w tych autach , że usterka pojawia się sporadycznie . Stwierdziłem , że ok i znowu wykasowałem błąd , lecz dziś zapaliła się ponownie :crazy:
Pytanie , co to może byc? czy może juz mieliście taki przypadek , wiem , że na to przypada wiele opcji uszkodzen lecz moze jakos szybko sie z nia uporaliscie ? Dodam , że sprawdzałem pod siedzeniem kostke dopinałem ją itp.
p.s przypomnę , że chodzi o poduszkę boczną w oparciu siedzenia kierowcy
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 12:13 przez grizzly83, łącznie zmieniany 1 raz.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » śr mar 17, 2010 12:16
Też mi to czasem wyskoczy, ale bardzo sporadycznie raz na pół roku...
Nie szarp energicznie fotetelm jak przesuwasz, bo może wtedy rozłączać.
grizzly83
Post autor: grizzly83 » śr mar 17, 2010 12:19
Jazz_Blue pisze:Też mi to czasem wyskoczy, ale bardzo sporadycznie raz na pół roku...
No właśnie szarpnąłem fotelem i kontrolka się zaświeciła tylko teraz po zresetowaniu błędu nie chce zgasnąc
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 12:24 przez grizzly83, łącznie zmieniany 2 razy.
JMdesign
Post autor: JMdesign » śr mar 17, 2010 12:22
grizzly83, sprawdzałeś podłączenie?, może czasem w kostce nie łączyć.
ale faktycznie, też słyszałem że potrafi się zaświecić po mocniejszym szarpnięciu.
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 12:23 przez JMdesign, łącznie zmieniany 1 raz.
grizzly83
Post autor: grizzly83 » śr mar 17, 2010 12:24
JMdesign pisze:grizzly83, sprawdzałeś podłączenie?, może czasem w kostce nie łączyć.
Ok , docisnę i sprawdze kostkę pod siedzeniem raz jeszcze i jadę wykasowac błąd zobaczymy jak pojdzie
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » śr mar 17, 2010 12:26
A to myślałem, że sprawdzałeś, podociskaj wszystko i pokasuj błędy powinno być OK i ostrożnie jak przesuwasz, zrób sobie test jak Ci skasuje, poruszaj, żebyś nie wrócił do domu znowu z błędem :okej:
JMdesign
Post autor: JMdesign » śr mar 17, 2010 12:30
grizzly83, acha - i jak sprawdzisz połączenie, kostkę to zobacz też czy przewód nie jest zbyt mocno naciągnięty, jesli tak , to ułóż go w ten sposób żeby był bardziej luźny. Powodzenia!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
